查看: 2437|回复: 0
车库门控制器工作原理
发表于 2020-7-28 08:51:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    车库门控制器简单点理解是一个电机控制器,但是电机一般是普通的有刷电机,通电就可以运转,所以控制器只是控制电机的通断电。控制器除了要控制电机的通断,还需要检测车库门当前的位置,比如中间点的位置以及车库门完全开启及关闭的位置。通过行程开关的检测,控制电机停止。车库门的控制器为了操作方便一般都是使用无线遥控进行操作的,为了防止遥控器没电或者故障,大多数控制器都会带有按键,实现本地手动控制。以前的遥控配对使用最多的是手动焊接编码,现在为了配对方便,一般都是采用的学习码接收控制,这样原遥控丢失或损坏就比较容易更换了。
车库门控制器工作原理
    车库门使用的电机大多数为交流异步电机,也有少部分支持低压工作的使用的是直流有刷电机。由于电机需要控制正反转实现开关与关门两个方向的运转,交流电机控制正反转是通过切换接通的运行绕组首尾实现的。由于大部分的电机支持手动按钮控制,所以在电机的内部会集成继电器对绕组进行控制,对外输出的只有三个按钮,分别为上升、下降、停止。所以加装了控制器的车库门电机实际上只需要控制手动的三个按钮即可,这就需要使用最少两个继电器的触点进行控制,大部分的控制器为了保证联动的安全性,往往会使用三个继电器,由一个控制通断电,另外两个控制电机的正反转。
GMT+8, 2024-4-26 22:01
