查看: 4850|回复: 0
楼宇可视对讲产品的维护保养
发表于 2013-12-25 15:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  楼宇对讲系统是我们家中的安防线,一旦被破坏,就很容易发生上门盗窃的事故,所以,平时我们必须维护和保养好楼宇对讲这个安防卫士。
  一、开门时,要等楼内人员发出开启信号后,即听到“嗒”声再拉门,不要在此前用力拉门。
  二、闭门器不应长时间开启,开启时间过长,容易造成闭门器漏油,使得其无法正常工作。
  三、随身带好自己的钥匙,不要借给其他人员,进门时不要让不相识的人、贴小广告的人及小商小贩一起进入。
  四、不要将楼门门扇长时间开启到最大,更不要用砖头、木棍等硬物垫在门铰链下角与下门槛处,这样容易损坏闭门器,特别是有大风的时候,极易造成门扇损坏。
  五、一旦门扇无法开启,不要乱砸、乱踢,要少安毋躁,等整个系统恢复原始状态后再重新开启(大约1分钟)。
  六、用钥匙开门时,千万不能一手拉紧门把手,一手转动钥匙,因为开门过程中电子系统会发出电信号,传递给机械部分,由于机械部分开启锁舌的力很小,如果拉紧拉手,就无法开启,使得锁舌无法缩回,门扇不能开启。
  七、在家庭装修时,尽量不要移动室内对讲系统分机,如果需要移动,请专业人员操作。
  八、电控锁锁芯使用三到四个月时,最好进行一次护理保养,以便开启灵活,钥匙。
GMT+8, 2024-5-2 19:48
