查看: 9100|回复: 5
PLC编程提高程序运行速度的优化技巧
发表于 2013-11-8 09:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在程序初始化时将VW0清零(如果是不需要记忆的变量,直接将dVarName清零也可)或者在数据块中将VW0设置为零。
    则以后需要以字类型访问变量时就用wVarName,需要以双字类型访问变量时就用dVarName。完全不需要类型转换。
    本方法可以极大的减少程序语句数,使程序更简洁、可读性更好,由于不需要做耗时的类型转换,程序运行效率也得到提高。且数学运算量越大,效率提高越明显。
    缺点是要多占用两字节的内存,以后程序中不能使用VW0。但S7-200的RAM空间很大,一般是用不完的,以226为例,有多达10K的RAM,偶从来没有超过1K。这些RAM都是花钱买来的,不用白不用,不用也是浪费了。
    同理,如果有字节型变量经常需要与字类型变量相互转换,让字节变量占用一个字的内存宽度浪费一个字节,避免类型转换。
    关于第3点"使用SET指令只执行一次即可,不必每次扫描都执行这个指令,有些工程人员忽视了这个问题,使用了常规的方法来驱动SET指令,无意中增加了plc程序扫描运行时间"不是很理解,能不能说得细一点。
    1:如果在ob里编写子程序段,是扫描的,但是如果您编写为FC调用,那么在FC的调用条件没有满足时,FC中的程序暂时不执行。这也是我所说节省时间的意思。
    2:PLC的执行步数根据程序长短会不同,扫描时间会根据执行步数的不同而不同,如果用一个mov指令完成8个数字量输出的控制,当然比用8个mov指令完成8个数字量输出的控制所需要的程序步数少。
    4:避免了类型转换,方法如下:
    以S7-200为例,它的内存格式与我们常用的PC机正好相反,它是高字在前,低字在后的。所以我们可以将字变量放在后两个字节,在程序初始化时将前两个字节清零(程序的其它地方不得使用这两个字节)。
    如我们定义符号时将字变量定义在VW2,同时保持VW0的值为零。则程序中可以用VW2以字型访问该变量,同时也可以VD0以双字型访问,避免了类型转换。
    为了避免使用时混淆,最好以明确的符号定义来区分字类型和双字类型。在此强烈推荐类匈牙利命名法:以前缀指示变量类型,用首字母大写的有意义的英文单词的组合作变量名。本人习惯用以下缀:b----字节型变量(byte)
    w----字型变量(word)
    d----双字变量(double)
    r----实型变量(real)
    f----位变量(flag)
    btn---自复位按钮式输入(button)
    sw----切换开关或自锁按钮输入(switch)
    sig---传感器、编码等电平信号输入(signal)
    rly---输出继电器位(relay)
当然,这个根据个人习惯来,没有定则,主要是利于自己区分。
    假如有一个字类型变量名为VarName,为使用前面的转换技巧,我们可以这样定义:
    wVarName----VW2
    dVarName----VD0
    在程序初始化时将VW0清零(如果是不需要记忆的变量,直接将dVarName清零也可)或者在数据块中将VW0设置为零。则以后需要以字类型访问变量时就用wVarName,需要以双字类型访问变量时就用dVarName。完全不需要类型转换。
发表于 2013-11-11 06:48:35 | 只看该作者
很好的经验哦,楼主辛苦了!谢谢!
6#
发表于 2014-10-3 10:55:36 | 只看该作者
经验啊,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-30 01:42
