查看: 3605|回复: 1
PLC编程与上位机程序开发调试
发表于 2021-3-22 17:15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动化行业,正在慢慢往软件行业靠近。
很多plc工程师也开始慢慢意识到,掌握一门编程语言,变得越来越重要。
那么PLC工程师学会plc编程之后,会是一种什么样的体验?
很多人最直接的体验就是:原理性的东西懂得更多,技术栈更全面,可以自己独立完成项目评估、制图、选型、PLC程序开发调试,到上位机开发,甚至于更上层的WEB端、移动端。
言归正传,本文分享一个工业现场常用的运动控制案例,从硬件选型到程序设计,再从本地调试到上位机开发调试。
这个案例算是一个比较简单的案例,但是可以有效地将PLC与上位机结合起来,对于初学者来说,是一个比较适合的练手项目。
1、硬件选型
控制器:西门子200Smart PLC,型号为ST20(DC-DC-DC)
驱动器:步进驱动器
电机:42mm步进电机
限位:3个限位开关,分别对应原点、左限位、右限位
平台:单轴模组
按钮指示灯:启动、停止、运行状态、3个行程开关(模拟完成信号)
2、硬件接线图
PLC编程与上位机程序开发调试
3、PLC程序开发
S7-200 Smart PLC运动控制需要使用运动控制向导来实现,核心程序如下:
PLC编程与上位机程序开发调试
PLC编程与上位机程序开发调试
4、上位机程序开发
①I/O表:PLC程序编程中,会预留上位机接口,上位机I/O表如下所示:
PLC编程与上位机程序开发调试
②界面设计:上位机UI界面设计
PLC编程与上位机程序开发调试
③功能实现:上位机主要包含实时状态与数据监控、速度及位置参数设置、系统日志显示、通信参数设置。
◆实时状态与数据监控
本案例与西门子plc之间的通信方式采用S7通信,使用开源通信库s7.net来实现,基于多线程实现数据的实时采集,并结合实际I/O进行数据解析。
private void PLCCommunication()
    while (!cts.IsCancellationRequested)
       byte[] result = plc.ReadBytes(StoreType.DataBlock, 1, 0, 23);
       if (result != null && result.Length == 23)
          this.BeginInvoke(new Action(() =>
              //这里进行实时状态更新
              Thread.Sleep(10);
◆速度及位置参数设置
参数设置采用独立的设置界面,通过窗体传值来实现。
PLC编程与上位机程序开发调试
代码如下所示:
/// 设定值
public string setValue = string.Empty;
private void btn_Set_Click(object sender, EventArgs e)
    this.setValue = this.txt_SetValue.Text;
    this.DialogResult = DialogResult.OK;
    this.Close();
◆系统日志显示
系统日志基于ListView控件开发,实现日志、报警、警告三种不同状态区别显示,可同时存储至数据库,便于后续追溯。
private string CurrentTime
    get { return DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss"); }
//写入日志
private void AddLog(int index, string log)
    if (this.lstInfo.InvokeRequired)
       this.lstInfo.Invoke(new Action(() =>
           ListViewItem lst = new ListViewItem("    " + CurrentTime, index);
           lst.SubItems.Add(log);
           this.lstInfo.Items.Insert(0, lst);
     else
◆通信参数设置
通信参数为系统参数,采用Winform的Settings来进行配置存储,简单快捷。界面设计如下所示:
PLC编程与上位机程序开发调试
代码如下所示:
public SaveDefaultSettingDelegate SaveDefaultSetting;
     CommSet set = new CommSet();
     try
         set.IPAddress = this.txt_IPAddress.Text;
         set.CPUType = this.cmb_CPUType.Text;
         set.StoreTime = Convert.ToInt32(this.txt_StoreTime.Text);
         set.AutoStore = this.chk_AutoStore.Checked;
     catch (Exception)
        MessageBox.Show("请检查数据格式是否正确","格式错误");
        return;
      SaveDefaultSetting(set);
      MessageBox.Show("配置成功,立即生效", "配置成功");
      this.Close();
5、写在后面
近几年, 随着越来越多的设备开始加入IIoT 网络(Industrial Internet of Things,工业物联网简称IIoT),IT与OT之间的界限将逐渐消失,直到成为一个或相同的系统为止。
发表于 2021-10-4 05:59:17 来自手机 | 只看该作者
谢谢老师分享,学习学习!
GMT+8, 2024-5-8 22:26
