查看: 13577|回复: 2
网线水晶头接法
发表于 2013-8-31 16:16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RJ45 型网线插头又称水晶头,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。在具体应用时,RJ45 型插头和网线有两种连接方法(线序),分别称作 T568A 线序(图1)和 T568B 线序(图2)。  RJ45 型网线插头引脚号的识别方法是:手拿插头,有 8 个小镀金片的一端向上,有网线装入的矩形大口的一端向下,同时将没有细长塑料卡销的那个面对着你的眼睛,从左边第一个小镀金片开始依次是第1 脚、第2 脚、…、第8 脚。
网线水晶头接法
图1:RJ45 型网线插头的 T568A 线序接法示意图
  T568A 线序的适用范围
  这种接法用于网络设备需要交叉互连的场合,所谓交叉是指网线的一端和另一端与 RJ45 网线插头的接法不同,一端按 T568A 线序接(图1),另一端按 T568B 线序接(图2),即有几根网线在另一端是先做了交叉才接到 RJ45 插头上去的,适用的连接场合有:
  1. 电 脑←—→电 脑,称对等网连接,即两台电脑之间只通过一条网线连接就可以互相传递数据;
  2. 集线器←—→集线器;
  3. 交换机←—→交换机。
  T568A 线序的接法
  如图1 所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:
  插头脚号    网线颜色
    1 ———— 绿白
    2 ———— 绿
    3 ———— 橙白
    4 ———— 蓝
    5 ———— 蓝白
    6 ———— 橙
    7 ———— 棕白
    8 ———— 棕
网线水晶头接法
图2:RJ45 型网线插头的 T568B 线序接法示意图
  T568B 线序的适用范围
  一、直连线互连
  网线的两端均按 T568B 接
  1. 电 脑←—→ADSL 猫
  2. ADSL猫←—→ADSL 路由器的 WAN 口
  3. 电 脑←—→ADSL 路由器的 LAN 口
  4. 电 脑←—→集线器或交换机
  二、交叉互连
  网线的一端按 T568B 接,另一端按 T568A 接
  1. 电 脑←—→电 脑,即对等网连接
  2. 集线器←—→集线器
  3. 交换机←—→交换机
  T568B 线序的接法
  如图2 所示,RJ45 型网线插头各脚与网线颜色标志的对应关系是:
  插头脚号    网线颜色
    1 ———— 橙白
    2 ———— 橙
    3 ———— 绿白
    4 ———— 蓝
    5 ———— 蓝白
    6 ———— 绿
    7 ———— 棕白
    8 ———— 棕 两台电脑通过网线直接连接(即对等网)的有关设置
  上面已经提到两台电脑之间通过网线进行连接时,rj45 型网线插头与网线的接法是:一端按 t568a 线序接,一端按 t568b 线序接,然后网线经 rj45 插头播入要连接电脑的网线插口中,这就完成了两台电脑间的物理连接。但是这时两台电脑间不一定马上就能进行数据传送,还必须进行相关的设置:
  1. 指定每台电脑的 ip 地址:
  可以选择 192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之间任何值作为这两台电脑的 ip 地址,注意 ip 地址不要重复使用。
  2. 设置每台电脑的子网掩码为: 255.255.255.0
  3. 设置每台电脑的网关一样:
  例如,如果第一台电脑的 ip 地址是 192.168.0.1,第二台电脑的 ip 地址是 192.168.0.2,则第一台电脑和第二台电脑的网关都应该是 192.168.0.1 或都是 192.168.0.2,或者网关取192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之间任何值,例如两台机子的网关都取192.168.0.100。
  4. 设置要访问电脑的硬盘为共享:设置共享的方法与局域网中的操作相同。
  完成了上面 1. —— 4. 项的设置后,在电脑的“网上邻居”中就可以看到互相连接的电脑了,接下来就可以像局域网那样用“复制-粘贴”互相传送数据了。
发表于 2014-6-15 19:07:56 | 只看该作者
这个真管用!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-17 21:09:12 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2024-5-5 02:13
