查看: 5759|回复: 1
百兆和千兆双绞线实质上有什么不同?电脑为什么就能分出来速度?
发表于 2018-11-27 17:10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传输速率不同,千兆的理论速度是百兆的十倍,换算成比较常见的速率单位就是,千兆的最大速度是125MB/S,百兆的最大速度是12.5MB/S。如果使用的是百兆宽带,理论最大下行速度是12.5MB/S,即使使用千兆线也只能达到12.5MB/S,只发挥千兆线十分之一的带宽。如果使用百兆线连接百兆宽带,下行速度也能接近12.5MB/S。所以,在这样的场景下,千兆和百兆没有太大的差别。而且千兆线要配合千兆网口才能发挥出其速度,假如任一端的网口是百兆的,千兆线仍然工作在百兆状态。实际上千兆设备远没有千兆线普及的那么快,好多千兆线都是用来连接百兆设备的,这或许就是我们感觉千兆线没有那么快的原因。
其实电脑也不一定能自动识别千兆和百兆的,只不过绝大多数电脑都设置为自动识别而已,你可以把千兆设置为百兆或者十兆,这样做网速的确会变的更慢。电脑之所以能在自动识别模式中识别千兆和百兆,是因为网线水晶头上的金手指,金手指是网线内部线芯的接口。在百兆模式中,水晶头只有四根金手指是通电的。在千兆模式中,水晶头的八根金手指都通电了。电脑就是通过水晶头金手指通电的数量来识别千兆和百兆的。
5类线是百兆线,超5类线、六类、超六类线都是千兆线,7类线已经是万兆线了。接8芯的5类线在短距离内可以工作在千兆模式,六类和超六类线在短距离内可以工作在万兆模式。万兆设备在日常场景中很少见,更多的出现在网络机房中。
推荐
 楼主| 发表于 2018-11-27 17:10:51 | 只看该作者
百兆网线和千兆网线的区别主要体现在材质上。
百兆网线使用的铜线线芯为0.5毫米;
千兆网线使用的铜线线芯为0.57毫米。
通过网线的名称也可以进行区分:
五类线一般就是百兆网线,而超五类、六类线是千兆网线;
对应下图的标识 CAT.5为五类网线、CAT.5e为超五类线缆、CAT.6为六类线缆。 百兆和千兆双绞线实质上有什么不同?电脑为什么就能分出来速度?
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-25 20:56
