查看: 8703|回复: 3
PLC编程入门_怎么学好PLC_plc是什么?
发表于 2013-6-4 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可编程序控制器(plc)是一种在工业中被广泛应用的自动控制元件。然而PLC应用与编程人才短缺已经成为制约我国自动控制领域发展的瓶颈。通过学习PLC可编程控制器程序设计使学员掌握可编程序控制器的工作原理和PLC控制系统硬件软件的设计方法,可编写复杂的PLC程序,为从事PLC控制系统的设计、调试和改造工作打下基础。可以独立承担相关项目的设计与开发。让您由一位电工升级为货真价实的工程师!
随着现代工业设备自动化,越来越多的工厂设备将采用PLC人\机介面等自动化器件来控制,因此设备自动化程度越来越高。对设备的维护人员的技术要求越来越严格。作为一名合格的技术员,需要掌握的技能也越来越多,越来越全面性,以此来满足自动化的发展及要求,
学习plc编程一点也不难。有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项技术了。开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。
初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会增加你学习的兴趣、和信心。然后再把PLC的主要功能逐个运用一次,比如高速计数器,你可以用PLC本身的脉冲输出端接到高速计数器的输入端,下载编好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数的值是否正确。经过了这样的实践,你基本上知道PLC到底能做哪些事情了,在实际的工控应用中就能做到胸有成竹了。
        1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的特性等
  2。液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到
  3。电线截面要会看,线拿到手就知道几平方的,还有什么电器上该用什么线,比如马达就用4线的,3根主线1根接地。从变频器上出来的要用屏蔽线。
  4。机修也要会做,特别是螺丝,一看就知道用几的内角扳手或外六角扳手(别小看了它,平常维修固定螺丝是少不了它的,这样能节约时间)
  5。PLC编程自己可以模拟编,简单的如红绿灯,控制小车走等
  6。做人要会做,要谦虚,不可能你样样都会。
  7。心态要好,保持一颗平常的心
  8。平常要多干,就是在苦在累也要,这样技术才能学到手能解决实际问题,反之你只不过是纸上谈兵
对于做项目的
  1。四大常用PLC要会,基本指令和功能指令要熟
  2。通讯接口要懂
  3。电气市场行情要熟,好的和坏的要会区分,列如买到个2手40点的PLC怎么判断它是好的呢?
  4。变频器和单片机要懂,变频调速和伺服控制要懂
  5。常用电器元件和传感器要知道
  6。要会CAD电气制图。
发表于 2013-6-4 23:02:34 | 只看该作者
顶@好贴!谢谢楼主的分享@
发表于 2015-11-4 13:10:27 | 只看该作者
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2015-11-11 08:36:37 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2024-5-6 00:16
