查看: 605|回复: 0
装修水电施工注意事项
发表于 2022-5-17 16:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
2、设计水管时应考虑洗衣机的用水知名安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
3、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
4、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
5、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。
6、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的比较后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
7、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
8、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。
9、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,小编建议,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
10、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
GMT+8, 2024-4-26 17:58
