查看: 1381|回复: 0
水电施工阶段什么才是真正的活络线?
发表于 2021-10-8 11:45:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
活络线:是指线路可以在线管内自由穿行,不会卡滞,拉不动,穿不出。活络线是相对于死线来说的,因为家装的施工工艺没有统一的标准,一些装修公司、水电改造师傅做活不标准,在电路改造中,穿入线管的电线、弱电线(网线,电话线,音响线)出现拉不动的问题,成为死线。所以一些装修公司搞出了“活络线”的名头,其实按照正常的国家规范标准,穿入线管内的电线就是可以拉得出,穿得进得活线,方便线路更换。所以活络线做法就是标准做法,本应该这么做。
水电施工阶段什么才是真正的活络线?
活络线的施工方法,是先进行管路布设,然后再穿入电线,弱电线路。布置线管时,可以先穿入一根钢丝,作为引线,方便后期穿入电线,网线。
为什么要在线管里面加食用油、洗洁精
电工在穿线时,有时候会在电线管口,电线三通口处,加入一些食用油,洗洁精,这是为了起到润滑的作用,降低电线与线管的摩擦力,起到润滑的作用,方便进行电线的抽拉。但是一般正常情况下,是不需要加这些东西润滑的,只是在管里电线比较多,穿线困难时,为了穿线省劲儿,方便才这么做。
加食用油,洗洁精是工人自创的方法,食用油还是比较难自然降解的,存在电路表皮上,电路使用发热时,容易出现异味,洗洁精略好一些。也有使用滑石粉的,在管口放一些滑石粉,起到润滑的作用。但是不可用润滑油,因为润滑油是易燃物,而且极难降解,风化,如果电线表皮涂刷上润滑油,电线发热容易出现起火冒烟的危险。
在线管加食用油、洗洁精才能抽通电线,还是活络线么
在电路穿线施工过程中,出现拉动电线困难,在线管口加一些起润滑作用的助剂,是允许的,这样可以方便施工。在装修穿线工程中,出现电线拉不动,穿不出的情况下,是禁止大力生拉硬拽电线的,避免将电线绝缘层损坏,或者将电线内部拉断。凡是可以从线管一侧管口穿到另一侧管口的均是活络线,使用润滑剂是一种方式,还可以使用抽拉线机,等机械设备进行穿线,提高施工效率。
大弯角
基于活络线的提法,现在不少电路施工出现大弯角,增加90度线管拐弯的圆弧度,使圆弧更大,更缓,这样方便电线的抽拉。
水电施工阶段什么才是真正的活络线?
大弯角是相对于小弯角来说的,大弯角线管是通过大圆弧拐弯,小弯角是通过小圆弧来进行拐弯,之所以做大弯角就是为了避免出现弯角过多的情况下,出现电路死线的问题。
GMT+8, 2024-4-29 00:07
