查看: 590|回复: 0
装修水电施工工艺流程
发表于 2022-5-17 16:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、水电施工技术交底:
(1)水电施工人员必须持证上岗操作。对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不用)。对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。严禁未经批准擅自拆改(排水系统,燃(暖)气系统,通讯监控系统,排烟(气)通道等)配套设施。
(2)严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏,严禁大量排水与地漏排水共用同根水管,避免出现高流量回水情况。严禁改变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外),严禁油烟机排气管与换气扇(浴霸)排风管共用通风管道。
(3)各类管道(设备)铺设(安装)符合国家现行标准和设计要求(特殊情况除外)。管道要求原则上沿墙面铺设,使用管卡固定无松动现象,要求与地(墙)面边接应牢固松动现象。所有配件(器具)的安装要求耐用又便于拆卸维修,所有配件(器具)安装要用塑胶片,各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固定。
(4)接通照明插座各一路,(冷热水管管道通水施工),以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线。水电前期完工时要求每室用电。
2、排水施工:
水路标准工程是“新标准工程”的阶段,分两步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后,必须进行48小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、不滴不漏、横平竖直、开关灵活。具体工艺流程如下:
(1)根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计拖布池、洗衣机等容易遗忘的用水器的给排水。管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。
(3)水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MP,PPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,洗脸盆(台)、坐便器、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。
(4)安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,确定下水的位置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤。
(5)冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时,热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应该要安装在左侧位置。
室内装修水电安装步骤如上,一般在装修的时候每个师傅都有自己装修的意见或是思想,他们脑子里面意见有了水电安装的施工工艺流程,如果业主不清楚的话可以多跟天地佳水电工师傅进行交流,了解房屋最新的装修进程。
GMT+8, 2024-4-27 03:37
