查看: 729|回复: 0
DB块变量的设定值勾选与不勾选的区别是什么
发表于 2022-4-29 11:42:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DB块变量的设定值勾选与不勾选的区别是什么 如图:
答:设定值:设定值是在调试期间可能需要微调的值。 经过调试之后,这些变量的值可作为起始值传输到离线程序中并进行保存。
设定值打勾,就是被打√的这个数值可以被程序块上部的命令按钮操作,比如'将快照付赋给实际值'中的'仅设定值',“起始值加载为实际值”的'仅设定值'等等,设定值属性没有被打勾的数据,不会被操作。如果使用“起始值加载为实际值”的'所有值'命令,则数据块的所有数据的当前值都会初始化为起始值。你在线修改了一个参数并运行良好,那么你就可以通过设定值打勾和实际值付给起始值的操作在线修改起始值而不用重新下载程序。
GMT+8, 2024-5-5 00:16
