查看: 1795|回复: 0
西门子S7-300/400的DB块指针寻址编程案例
发表于 2020-12-23 21:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久,遇见多为网友同行发帖询问DB块内部指针寻址的原理和编程问题。抽空翻出十几年前的项目,找到合适的案例,特分享如下。案例有3方面的示范内容。
1,指针的计算和寻址编程;
2,循环指令的编程;
3,BCC的计算算法;
分享案例是用于通讯校验和BCC的计算,实际项目案例,经过运行验证。程序借用注意事项:
4,如果寻址的单元不同于案例,无论byte、word、dword,模仿案例的计算思路,修改即可。
5,求和注意循环次数对应的求和单元的长度。
6,案例代码如下:
FUNCTION "BCC Calculation" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  DB_no : BLOCK_DB ;
  StartDBBno : INT ;
  Byte_Len : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  BCC : BYTE ;
END_VAR
VAR_TEMP
  Loopcounter : BYTE ;
  XorWordSumLoByte : BYTE ;
  XorWordSum : WORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      OPN   #DB_no;
      L     P#0.0;
      TAR1  ;
      L     #StartDBBno;
      DEC   1; //因为DBB(x)是DBW(x-1)的低字节
      L     P#1.0;
      *I    ;
      +AR1  ;
      L     0;
      T     #XorWordSum;
      L     #Byte_Len;
next: T     #LoopCounter;
      L     #XorWordSum;
      L     DBW [AR1,P#0.0];
      XOW   ;
      T     #XorWordSum;
      +AR1  P#1.0;
      L     #LoopCounter;
      LOOP  next;
      L     #XorWordSum;
      T     #XorWordSumLoByte;
      L     #XorWordSumLoByte;
      T     #BCC;
END_FUNCTION
GMT+8, 2024-5-21 11:23
