查看: 11129|回复: 3
怎么样学习电气二次接线图
发表于 2013-6-2 09:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我国在电力生产中常采用三种形式的工程图纸,原理接线图、展开接线图和安装接线图。美国采用逻辑图、原理图、接线图三种形式。
   电气二次接线的最大特点是其设备、元件的动作严格按照设计的先后顺序进行,其逻辑性很强,所以读图时只需要按一定的规律进行,便会显得条理清楚,易读易记。
   看图的基本方法可以归纳为如下六句话(即六先六后):
   先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。
   所谓的“先一次,后二次”,就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
   所谓“先交流,后直流”,就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由电流互感器电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次接线的运行状况;而直流回路则是对交流回路各参数的变化所产生的反映(监控和保护作用)。
   所谓“先电源,后接线”,就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看;交流沿闭合回路依次分析设备的动作;直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。
   所谓“先线圈,后触点”,就是先找到继电器或装置的线圈,再找到其相应的触点。因为只有线圈通电(并达到其起动值),其相应触点才会动作;由触点的通断引起回路的变化,进一步分析整个回路的动作过程。
   所谓“先下后下”和“先左后右”,可理解为:一次接线的母线在上而负荷在下;在二次接线展开图中,交流回路的互感器二次侧(即电源)在上,其负载线圈在下;直流回路电源在上,负电源在下,驱动触点在上,被起动的线圈在下;端子排图、屏背面接线图一般也是由上到下;单元设备编号,则一般是由左至右的顺序排列的。
   这是基本方法和一般规律,对于个别情况还要具体问题具体分析。
发表于 2013-9-26 18:02:14 | 只看该作者
值得看一看
发表于 2013-9-27 14:23:13 | 只看该作者
是的。值得一看的。不错。来个板凳
发表于 2013-10-6 14:27:27 | 只看该作者
是的。值得一看的。不错。来个板凳
GMT+8, 2024-5-3 15:59
