查看: 1213|回复: 0
新房装修双控开关装错了怎么办?
发表于 2022-1-23 16:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“双控开关”顾名思义就是在两个不同的地方控制同一盏灯,在新房装修中十分常见,许多人在给房子装修的时候,都想改装照明的线路,使得单控开关变成双控开关,这样不仅大大的方便了我们的使用,对于多控或者双控在装修的时候要提前进行布线,然后按照接线的要求去接线,这样才能满足双控或者多控。那么如果接错线了怎么办呢?家居杂谈以下面的问题为例来给大家解答双控接线的问题。然后把灯线的零和电源的零线并接,灯线火线接在A的L和com上回路线分别接在Ll和L2上。那么B开关的接法是电源的火线接在L或com上,回路线接在Ll和L2上。这样的接法不需要电源零线。其实不用找电工,开墙,布线这么麻烦,我在淘宝上,买1个主开关+1个随意贴(遥控)就解决可以了。还是单火线的,主开关替换原来的开关就可以了,简单实用,免双控开关控制一个灯具,相对较簡单。如果门边一个开关,床头一个开关,还是不太方便,应该在床头两边都要各装一个,这样夜晚起床就便利的多。这就要用到双联三(多)控开关。中间开关如用双联单(刀)双控代用,只能将二个按键粘贴成一个按键同步使用才行。现市场已有单开双刀多控开关,直接使用单开多控开关作为中间开关,将会更加方便美观实用。布线,省时省力还省钱(50多元左右一套),5分钟就搞定。
双控开关装错或只有第一种正常工作,第二组无效工作导自不过电。在超作上随便不分红线,蓝线始终零钱不能交叉上开关镙丝母在主零线上接零钱另输入端零线上灯线。只能火线交叉两个开关,专业电工不会这样工作很麻烦。电工一般用第二组开关接在厨房某一个电器上也好便主人切断开关,断电器电源!好比是两个煤气罐同一根管子输到炉具,结果一根在工作一根堵塞没有工作与开关一会事!
布线路如没有问题可调整控制开关,如布线问题又不能更改,可采用电子双连开关,一个装主控线开关位,一个任意装在方便的地方,两个两连制之间不用连线。
GMT+8, 2024-4-28 16:00
