题主所说的单开双控开关的干路线,应称为火线,分路线应称为联动线或连接线。 要区分家用单开双控开关的的进火线和联动线,有三个方法: 1、肉眼观察单开双控开关上一般会标注L和L1、L2,L为进火线接线端子,L1和L2为联动线接线端子。
大家要在维修时,要查看哪一根是火线(干线),看端口的标识就明白了。如果在换新开关时怕忘记,可以在火线L上打个记号,以并于安装时连接。 2、用电笔测试电工电笔常用的一般有两种,一种是数字电笔,在测量时会显示220伏或36伏等等。若数字电笔在带电测量导线时显示是220伏,则是火线。 另一种是氖泡电笔,在带电测量时如果氖泡发光,说明导线有电或为通路的火线。特别需要说明的是,氖泡电笔只能测试220伏的电压,低于220伏的电压灯光弱甚至不亮。
3、看导线颜色一般正规电工在给单开双控开关铺设电路时,进火线一般选为红色,联动线选为黄色或蓝色,电工这样做的目的是以后自己安装开关时,便于区分哪根是进火线,哪两根是联动线。
单开双控开关铺设电路及安装简介单开双控开关是两个控制面板联动控制,每个控制面板有三根线。 有两根是开关与开关之间的联动线,两根联动线可以使用同一个颜色(联动线最好不要使用红色),对应开关上的L1和L2连接上即可。当然,有条件的区分开颜色更好。 其中另一条电线,在进火线开关端用红色;在连接灯具开关端,回路钱用蓝色或黑色。 这样做的目的是便于以后安装和维修时,区分哪根是火线,哪根是联动线。 结语:要想区分单开双控开关哪根是火线?哪根是联动线? 肉眼观察导线为红色或者接线端口标示L的为火线;用数字电笔测量为220伏的,或氖泡发光的为火线。剩下两根是联动线。 |
