查看: 3759|回复: 1
双控开关的工作原理是什么?怎样安装接线?
发表于 2020-2-10 11:49:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双控开关等于开车出发直接延红线到达出口零线,这途径既可从大道过去到出口,也可以从高架桥上到出口,这大道和高架桥是两只开关,经过两路两根绿线交汇到达灯泡的目的地出口。看图:
1⃣每只开关上都有三个桩、多用了两根绿线
2⃣每个桩上都标注了L、L1、L2、中心L不变,两边的L1和L2位置标注相反、不能错!
3⃣凡是两个开关相同的L1用绿线线连接,L2也用绿线相连、
4⃣看线路,当1P空开输出红色火线进入左边开关的中心桩L时,因左右两开关柄左高右低看触点处于关闭状态,右边开关L的中心红火线就无电进入灯泡而不亮、(绿色零线直接进灯泡)
5⃣如果你在门边打开左边一个开关,灯泡就亮、
6⃣如果你进入房间关闭右边开关灯泡就熄.因为两个开关的拨点方向相同但是接线桩是相反的。(你根据火线进开关、入灯泡,灯泡另一线直接接零线的循环途经就懂了)。
 楼主| 发表于 2020-2-12 13:02:23 | 只看该作者
比较常见的接法是,一个开关的动触点接火线,另一个开关的动触点接电灯,然后,两个开关的静触点分别连接,见下图。
当开关S1掷于1时,开关S2掷于1,电路通过火线、开关S1的动触点、静触点1、开关S2的静触点1、动触点、电灯到零线,构成通路,电灯发光,掷于2,电路断开,电灯熄灭。当开关S1掷于2时,开关S2掷于1,电路断开,电灯熄灭,掷于2,电路通过火线、开关S1的动触点、静触点2、开关S2的静触点2、动触点,电灯到零线,构成通路,电灯发光。
还有一种解法,两开关的动触点连接,一个静触点接火线,一个静触点接电灯,见下图。其工作原理,大家可自己分析。 双控开关的工作原理是什么?怎样安装接线?
GMT+8, 2024-4-29 02:29
