查看: 7645|回复: 0
如何测量电感_电感测量方法-电感线圈好坏判断检测
发表于 2013-6-2 07:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的R×1挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。
采用具有电感挡的数字万用表来检测电感器是很方便的,将数字万用表量程开关拨至合适的电感档,然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;
若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
需要说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的结果将会与实际值有很大的误差。
GMT+8, 2024-5-7 19:07
