查看: 1583|回复: 0
电感充电过程中回路有电流吗?
发表于 2021-4-6 10:24:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感充电过程中回路有电流吗?
★电感充电过程中回路一定有电流通过。而且电感线圈中的电流是不能突变的,并且在断开带电感电路时会在控制触头间发生火花现象。虽然电感属于储能元件,它在各种电路中是一个不断充放电的过程。根据法拉第电磁感应定律,当一个回路所包围的磁通量发生变化时(磁场中运动来切割磁力线),就会产生磁电感应现象。
而电感电磁感应的过程中,穿过闭合线圈回路中的磁通发生变化时,在闭合回路中将产生感应电动势和感应电流。感应电动势的大小,正比子回路内磁通对时间的变化率。这称为法拉第电磁感应定律。
★电感线圈中的自感电动势为eL=-Ldi/dt,如果电流发生突变(即持续时间为零的阶段)则自感电动势将为无穷大,这是不可能的。所以说电感线圈中的电流不能突变。见下图所示。
电感充电过程中回路有电流吗?
当图中突然打开时,电流I是不会立即降到零值的。这是因为当电流急剧下降时,在线圈两端会产生较高的自感电动势,此电势加到刚断开时闸刀的两极,使开关间隙中的空气被击穿,产生火花或者电弧,从而保持电流继续流通。
★不过,在电感电路中出观顺变的过程是需要条件的。它的条件是什么?发生瞬变现象的根本原因是什么?
解释,在电路中能观察到顺变过程的条件有二,其一是电路含 有电感或电容等储能元件,另一是电路上有换路动作。例如电源、 电路参数或电路结构等发生突然的变化。这种变化使储能元性呈现出不适应换路后的储能状态,而对于储能元件来说,不论是电路或电容,它们的储能状态是不可能立即改变的(正象物体具有惯性,不可能立即改变其储能状态一样),这便是电路之发生瞬变过程的根本原因。
纯电阻电路中不存在储能元件,所以不会看到瞬变现象的发生。需要指出的是,由于我们在分析电路时采用的是电路模型,是 理想的电路元件,可能出现既要满足电路的克希荷夫定律,又不容许电路状态发生突变的矛盾情形。例如在恒压的电动势与一个未充电的电容接通的瞬间,克希荷夫电压定律要求该电容立即建起与电源电动势等值的电压,但根据上文所述,电容电压的突变是不容许的。这时我们设想电路在接通的瞬间,电容中通过无穷大的电流(理想的恒压源能够提供),并立即建起电压,使之符合克希荷 夫定律。“转”状态不能突变而成为“强迫突变”了。
GMT+8, 2024-5-2 11:39
