说到三相交流电,应该按照三相交流电原理进行分析。其他不切实际地叙说都是没有根据的。
A,B,C,人们已经约定称为相线,N称为零线。所以,输出A-B必定是两根相线,应该称作两相。可以有两相三线,也可以是两相两线。根据(供规)没有单相380V供电方式。
三相交流电可以看作三个独立的单相电源,按照三相交流电原理连接而成。如果电源按照星形连接,Uab必定是Ua与Ub的相量差,是两个相电源电压共同作用结果。如果电源按照三角形连接,其输出电流必定是两个相电流的相量差,也是两个相电源电流共同作用结果。其输出能量,一定不可能是一个单相电源可以完成的。
在电力系统继电保护理论中,单相短路,两相短路,三相短路情况事实存在,对于系统产生的影响也各不相同。
380V负荷中是不存在零序电流的,正序电流和负序电流大小相等,合成电流是正序电流和负序电流的相量和。单相负荷一定存在零序电流。正序电流,负序电流,零序电流大小相等,方向相同,合成电流是正,负,零序电流代数和。离开这些三相交流电基本原理谈“相”一定是违背科学的。
相对于电力机车牵引变压器;变压器或输出侧可以看作是单相的。但是,供电侧一定是两相。所以,“只有单相和三相电,不存在两相供电”是错误的。不要被西方人的认知,混淆了我们的概念。
