平时常用的是正弦交流电,其又分单相交流电和三相交流电。因为单相交流电需要有电容电感等电子元器件的知识储备,需要详细的章节展开,所以此处,仅侧重三相交流电。
以下,将简单概括一下三相制,相序,星三角,中性点,中性线,线电压,相电压等行业术语。
学习方法上,有时除了了解每个术语的含义,还要侧重计算推导,分析综合,相互联系。只有不断的提炼,对比,才能逐步融会贯通,初步形成理论框架。
第一,三相制。三相制的定义总结提炼,有三点。
共同点,3个电动势;频率和最大值都相同;
不同点,相位互差120度。
对于定义的理解,可以手工画图,更加直观。三个正弦波,可以用三种颜色表示,更加清晰。
第二,相序。相序,是三个电动势到达最大值的先后顺序。U,V,W是正序,那么任意对调两相为负序。三相电任意对调其中两相,实现三相电机的反转。
正序用黄绿红三种颜色表示,如果条件允许,在保证安全的情况下,可以看看变压器,汇流排,电力电缆等颜色的标注。在颜色的顺序上,必须精益求精。
第三,有了对电阻串并联定义的精准理解,那推而广之,理解星和角的连接就相对容易了。
星角连接,建议手工画图,直观有效。星角的连接,应用较广泛。绕不开的星三角降压启动。
第四,以三相发电机绕组为例,三个绕组的三条尾巴连起来的那点,称为中性点。中性点出来的线,中性线。俗称零线。引申下,零线不带电的必要条件是什么?
第五,线电压。三个绕组首端分别引出的线,称相线。相线之间的电压称线电压。常用的是线电压380V,但也有660V,像铸造行业的熔炉。引申一下,不要叫家用220V,叫两相电了。
第六,相电压。每相绕组的首尾短,它们之间的电压为相电压。常见的是220V。线电压660V,对应的相电压是380V。
