在工业自动化制造过程方面,可编程逻辑控制器(plc)和可编程自动化控制器(PAC)是最高效的工业计算机设备。它们提供的控制功能大大减少了工厂运营中对人工的需求,从而提高了生产力并显着减少了停机时间。
PLC和PAC之间最显着的区别之一是PAC具有多处理器设计。PAC从中受益,因为它的多核处理器允许它一次完成多项工作。
另一个区别是PLC扫描逻辑是顺序的;这意味着当CPU检查一个功能的输入信号时,它不能检查另一个功能的输入信号。PAC使用的扫描逻辑是双逻辑扫描。这意味着CPU可以在对单个信号进行判断的同时检查多个输入信号。
内存空间是PLC和PAC之间的另一个主要区别。您会在工业应用、配电、商业应用和家庭应用中找到PLC和PAC。
在PLC和PAC之间进行选择时,您需要了解不同类型的控制器。你会发现每种类型都有不同功能的低端和高端版本。PLC用于各种中小型项目,因为它们具有各种优点和功能。它们易于编程、可靠性高且具有成本效益,因此非常适合在这些类型的设置中使用。可编程逻辑控制器通过抵抗停电和突然电压下降来提供高可靠性。在控制过程方面,它们也以高度准确而闻名。在考虑PAC时,它会被描述为具有PC处理能力以及更加开放的架构和模块化设计的PLC。PAC能够处理大量I/O并且能够做到这一点,因为它们可以在多个设备和应用程序(例如运动和过程控制)之间交换数据。这是通过PAC从其局域网上的任何设备或应用程序接收数据、处理数据,然后将其分发到同一网络上的其他设备的能力来实现的。PAC还收集和存储大量数据,可用于预测性维护。这有助于监控设备以确保它在出现故障之前不需要紧急维修。PAC在多任务或协调运动的复杂应用中也更受欢迎,而PLC最适合简单应用和单轴运动。这是通过PAC从其局域网上的任何设备或应用程序接收数据、处理数据,然后将其分发到同一网络上的其他设备的能力来实现的。PAC还收集和存储大量数据,可用于预测性维护。这有助于监控设备以确保它在出现故障之前不需要紧急维修。PAC在多任务或协调运动的复杂应用中也更受欢迎,而PLC最适合简单应用和单轴运动。这是通过PAC从其局域网上的任何设备或应用程序接收数据、处理数据,然后将其分发到同一网络上的其他设备的能力来实现的。PAC还收集和存储大量数据,可用于预测性维护。这有助于监控设备以确保它在出现故障之前不需要紧急维修。PAC在多任务或协调运动的复杂应用中也更受欢迎,而PLC最适合简单应用和单轴运动。这有助于监控设备以确保它在出现故障之前不需要紧急维修。PAC在多任务或协调运动的复杂应用中也更受欢迎,而PLC最适合简单应用和单轴运动。这有助于监控设备以确保它在出现故障之前不需要紧急维修。PAC在多任务或协调运动的复杂应用中也更受欢迎,而PLC最适合简单应用和单轴运动。
在谈论编程语言时,最常被问到的问题是使用哪种语言,以及梯形逻辑的未来发展方向。在工业领域,出现了新一代的程序员和工程师。传统流程和工具现在正受到这种创新用户群的挑战。梯形图逻辑是一种更基于可视化的编程语言,供电工和程序员使用。它不如结构化文本灵活,不能用于编写更复杂的计算。现代工业应用需要更高级别的计算和数据交互,因此公司可以从数据中提取更多用途。
PLC和PAC中使用的五种语言是梯形逻辑、功能块、顺序功能图、指令列表和结构化文本。工程师正在学习高级语言,这使他们能够拥有更通用的技能。凭借这种编程背景,下一代工程师的武器库中拥有多种编程语言,可用于满足应用程序的不同需求。为了利用这一点,制造商正在构建能够与多个系统进行通信的下一代PLC和PAC。这些控制器不仅会与自动化系统对话,还会与业务系统进行通信。
在处理数据、数学或复杂逻辑时,结构化文本最适合。因为它是一种面向对象的语言,所以您可以创建可重用和模块化的代码以及健壮的库。您会发现在大多数程序中,操作员级别的代码通常在梯形图或功能块图中,并将结构化文本隐藏在功能块中以供开发人员使用。
随着与更高阶IT系统的连接需求以及工程专业毕业生将为行业带来的高级语言的需求不断增长,梯形逻辑将逐渐走向更次要的角色。尽管如此,选择最适合您的五种语言之一将使您能够快速编程并创建可靠的程序。业界会发现梯形逻辑将存在一段时间,这主要是因为当您考虑正在运行且可以修复的遗留系统时,公司将继续使用它们并等待更换这些系统。 |
