查看: 1243|回复: 0
人机界面和PLC维护的设计和维护实践
发表于 2021-12-16 07:49:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正确的plc系统设计可以为机器或过程提供多年的服务,并大大提高所有者的效率和盈利能力。在我们将PLC应用于机器或过程之前,跟小编来一起看看PLC接地、环境问题、电气设计策略、电气原理图文档、编程注意事项、使用人机界面和PLC维护这七个对成功实施至关重要的设计和维护实践。
人机界面和PLC维护的设计和维护实践
PLC接地
接地是一个很大的话题,但必须注意一些基础知识。接地不良给工业控制系统带来了很多问题。每个好的面板设计都应该有一个点来连接系统接地。典型的做法是使用接地片和/或接地棒。刮掉连接接地片和接地棒的子面板上的油漆。确保所有设备都按照制造商的建议接地。
环境问题(热/冷/浪涌)
必须保护PLC免受高温、极冷和电涌的影响。请务必阅读PLC和相关模块的规范。可以应用风扇、空调、冷却器和气动冷却器等冷却设备,以将机柜内部保持在所需的温度。对于室外或寒冷环境,请考虑安装面板加热器。确保冷却或加热设备具有恒温器,以防止失控情况并节省能源。
建议使用浪涌抑制设备来防止外部浪涌,例如雷击和公用事业开关干扰以及由工厂电气设备引起的内部浪涌。
电气设计策略
首先,始终使用主控继电器(MCR)。当所有紧急停止按钮和其他安全装置都满足时,该闭锁继电器电路通电,并且用户按下控制启动按钮。通常,电路中的控制停止按钮也可以使MCR断电。
MCR上的附加触点为PLC输出模块提供控制电源。因此,当紧急停止条件出现时,MCR断电,PLC的输出功率下降。
一些设计人员也喜欢使用MCR来禁用PLC输入电路。其他设计人员不这样做,因为他们可能希望PLC了解所有输入条件,而不管紧急停止电路和MCR电路在做什么。再次强调,安全是第一位的。
虽然MCR是设计策略的关键,但以下是一些其他重要的考虑因素。
控制电压:24VDC为控制电压标准。
物理布局:PLC制造商有安装设备的指南。始终确保在PLC周围留有足够的空间以保证空气流通。在PLC设备或机箱下方留出10cm用于接线。如果安装没有固定机箱的PLC,请在最后一个I/O模块的右侧留出额外的DIN导轨空间以备将来扩展。
始终使用良好的面板构建实践。使用绞合机床线(MTW)并使用适当尺寸的线。通常,多股MTW导体用于PLC输入和输出。PLC制造商还提供预接线端子模块,以方便快速现场接线。
确保所有接线端子都标有线号。
在为 PLC 选择接线时,请遵循制造商的建议并仔细阅读规格。确保使用正确的颜色代码进行接线。蓝色通常代表DC,红色代表 220VAC热,白色代表 220VAC中性。有些工程师喜欢用其他颜色来表示PLC的输入和输出;只要你是一致的,这很好。一些设计人员使用灰色线作为输入,橙色线作为输出。除了来自可能带电的另一个面板的接线外,切勿将黄色用于任何电线。
不同电压电平的分离:良好的机柜设计使更高电压的功率设备远离控制信号和模拟信号。通常,设计人员倾向于将380VAC或220VAC设备放置在机柜的顶部和左侧。PLC和控制组件通常位于底部附近和右侧。布局面板的方法有很多种;如果电源线和信号线必须彼此靠近,请确保它们以直角交叉。
PLC数字输出通常最多可处理1A或2A。驱动电磁阀或其他负载时,建议使用插入式继电器。
模拟I/O问题:模拟输入和输出容易出现噪声问题。由于电流信号受噪声影响的可能性较小,因此模拟电路通常使用4-20mA信号。使用优质屏蔽电缆。
I/O计数和备件:这是一个非常重要的话题。一个好的经验法则是在系统中拥有20%的备用I/O。除非您正在安装一个非常简单的“砖”型PLC,否则请为您的系统考虑备用插槽和备用 I/O。始终将每个PLC输入和输出连接到接线端子,即使它们是备用的。这是一个很好的做法,并且可以使将来对系统的添加更容易实现。
网络:许多现代PLC系统与以太网或其他一些现场总线通信。如果使用以太网,请提供质量好的工业以太网交换机,例如Cat6、使用屏蔽网线。许多系统在电气外壳的前门上使用220VAC插座和以太网接口设备。这些设备可以订购一个或双工220VAC插座和一个以太网端口。在对系统进行维护时,您可以插入笔记本电脑,而不必寻找附近的插座。此外,由于不需要打开门,因此它保持了外壳的电弧闪光完整性。
确保网络 IP 地址、子网掩码和网关都记录在案。
电气原理图文档
一个好的PLC设计必须包括正确的PLC文档。创建PLC概览图 — 此表显示完整的PLC机箱,以及概览格式的所有模块。该图应显示每个模块的部件号、插槽号以及与每个模块相关的线号。此外,请确保包含包含每个模块原理图的图纸编号的参考。
需要一张网络表,其中必须显示网络上的每个设备及其部件号和关联的IP地址。确保包括子网掩码和网关地址。此图应显示建议的编程笔记本电脑IP地址,以防止任何冲突。
每个模块的电气原理图都可以放在自己的图纸上,尽管大多数时候,设计人员倾向于将两个相同类型的模块放在一张图纸上。这取决于系统的大小。确保使用部件号和插槽号识别PLC模块。在其他工作表上将所有电线引用到它们的起点和终点。
该文档显示了线号、PLC输入和输出编号以及输入和输出设备的连接点。PLC输入显示在左侧,PLC输出显示在右侧,并标有线号和颜色以及端子号。
编程注意事项
plc编程这里不讨论编程规范。(如需编程规范,可以参考之前TIA编程规范文章)但是,有些事情要记住。确保程序员记录PLC程序,以便维修机器或进行未来更改的人员可以看到程序在做什么。
您必须始终了解您的机器或过程是如何工作的,并确保程序编写清楚并且您的维护人员可以理解。需要什么报警?异常事件期间会发生什么?您如何安全地关闭该过程?
最好将PLC逻辑的纸质副本打印出来并放在手边以备将来参考。如果维护人员没有查看PLC程序的软件,这可能是一个很好的故障排除帮助。始终记录对电气原理图和PLC逻辑的任何更改。
确保将PLC程序的电子副本存储在安全位置。如果过程或机器非常关键,请考虑存放在一个以上的地方,包括异地。
最后,记录任何设备升级。如果不这样做,维护人员可能会尝试修理机器,结果却发现接线或程序已更改且未记录更新。
使用人机界面
hmi非常便宜,它们为您提供了一个PLC操作的好窗口。许多公司为了降低成本而采用按钮和指示灯这样是不够明智的。使用HMI,您可以调整定时器和计数器设置、查看内部位和值的状态、设置模拟值以及执行更多操作。密码可用于使操作员远离敏感区域。
PLC维护
始终保持电气面板没有灰尘、污垢和其他碎屑。确保布线整洁,线槽盖固定到位。应定期检查并拧紧所有螺钉端子。不要将端子拧得过紧;舒适是好的,但过度紧绷会使事情变得更糟。如有疑问,请遵循制造商的扭矩设置建议。
确保面板上标有网络IP地址、保险丝额定值、PLC程序文件的名称以及任何便于维修机器的内容。
作者:剑指工控
GMT+8, 2024-4-29 00:30
