查看: 10176|回复: 1
ABB变频器故障代码和报警原因大全
发表于 2021-11-29 11:53:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传动单元检测到异常事件,使用下列方式进行显示:
传动单元柜体上的绿色或红色LED指示灯。
控制盘上的LED指示灯(如果装有控制盘)。
控制盘显示屏(如果装有控制盘)。
故障字和报警字。
显示形式取决于事件的严重程度。用户可以定义事件的严重程度,使传动根据事件的严重程度做出不同的反应:
忽略该事件信息。
报告报警信息。
报告故障信息。
ABB变频器故障代码和报警原因大全
红灯亮-故障:
ABB变频器故障代码和报警原因大全
传动监测到一个严重的问题或故障之后,可能会作出下列反应:
点亮传动单元 上的红色LED指示灯(LED亮或闪烁)。
控制盘上的红色LED指示灯亮(如果变频器上有控制盘)
在故障字参数里设置对应位。
控制盘显示故障代码。
电机停止(如果正在运行)。
控制盘上的故障代码显示是暂时的,按下列任何一键可清除故障信息: MENU(菜单)、ENTER(进入)、UP(上)或DOWN(下)。如果故障依然存在,故障信息会在几秒钟后再次出现。
绿灯闪烁-报警:
ABB变频器故障代码和报警原因大全
不太严重的错误,称为报警,诊断显示是建议性的。出现不太严重的错误时,传动单元通常用下列方式报告发现异常:
传动单元上绿LED指示灯闪烁(不适用于来自于控制盘操作错误引起的报警)。
控制盘上的绿色LED指示灯亮( 如果变频器上有控制盘)。
报警字参数(示列部分)
ABB变频器故障代码和报警原因大全
利用控制盘查看报警代码和信息。
几秒钟后报警信号会从控制盘上消失。但是只要报警情况存在,报警信息将周期性的返回到控制盘上。
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:46:33 | 只看该作者
abb变频器故障代码
1 OVERCURRENT输出电流过大。检查并纠正·电机负载过大。
加速时间不足(参数2202 ACCELER TIME 1和2205 ACCELER TIME 2)。
电机,电机电缆或连接有故障
2 DC OVERVOLT中间电路直流电压过高。检查并纠正
输入电源中的静态或瞬态过电压。
减速时间不足(参数2203 DECELER TIME 1和2206 DECELER TIME 2)
尺寸过小的制动斩波器(如果有)。
确认过压控制器已打开(使用参数2005)
3 DEV OVERTEMP驱动器散热器过热。温度达到或超过极限。
检查并纠正:·风扇故障。
气流中的障碍物。
散热片上有污垢或灰尘。·环境温度过高。·电机负载过大。
4 SHORT CIRC故障电流。检查并纠正·电机电缆或电机短路。供应干扰。
5保留未使用。
6 DC UNDERVOLT中间电路直流电压不足。检查并纠正:·输入电源缺相。
跳闸。
主电源欠压。
GMT+8, 2024-4-29 03:20
