ABB ACS800系列变频器在实际工作中出现的故障现象及相关的检查维修措施及何种原因引起的故障。下面介绍ACS800系列变频器出现的无报警却不能在远程启动,只能在就地启动故障。 引发此种变频器故障原因有以下几点: ①变频器控制柜的远程/就地控制转换开关没有打到远程位置,造成中控系统接收不到远程控制信号而无法控制。 ②转换开关已打在远程位置了,但由于转换开关至中控室的线路端子接触不良,造成中控系统接收不到远程控制信号而无法控制启动。 ③转换开关已打在远程位置了,但中控系统启动信号输出继电器故障,造成中控系统无法将变频器启动信号送入变频器远程启动输入端而不能启动。 ④变频器故障原因是中控系统程序中设置了连锁。 ⑤变频器已经接收到来自中控系统输出的启动信号了,但是由于变频器操作人员没有给定频率,或者给定的频率小于变频器的最小启动频率。 变频器无报警却不能在远程启动,只能在就地启动故障处理措施: 一,检查变频器控制柜的远程/就地控制转换开关是否确已打到远程位置。 二,检查转换开关至中控室的线路、端子是否存在接触不良或者断路现象。 三,检查中控系统是否将变频器远程启动信号送出至变频器启动控制端子,远程启动信号输出继电器是否正常。 四,检查变频器程序中是否有连锁,开机顺序是否正确。 五,维修人员检查是否给定了输出频率,或者给定的频率是否大于变频器的最小启动频率。 |
