查看: 4085|回复: 0
ABB变频器可控触发板的维修步骤
发表于 2019-3-15 18:12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、ACS800变频器电工作时,触发板并没有立即开始整流,而是通过一个大功率二极管和一个充电电阻,先给电容预充电,电压达开关电源启动压差时,开关电源工作,接口板aint-12c板得电,aint板和主板通讯的同时,送出一个数字信号,控制v308光耦,这个光耦是控制整流触发板12v电源的。
二、可控触发板的特点就是,只要得电,d111/d211/d311这三个单稳态振荡器就开始工作,震荡器工作后,再经过d101(74hc00)芯片整形后,得到带触发截止的方波脉冲,从示波器的时间可以推断,这个频率大约是28khz左右。这就是载波脉冲。
ABB变频器可控触发板的维修步骤
三、实际变频器维修中,很多变频器都采用单相触发可控硅,而且相当老一代变频器用的接触器预充电电路,而我国的电源频率是50hz,负半周的时候弦波脉冲关闭。这就要引入同步信号了。
四、从变频器维修图纸上可以看出,同步脉冲经过lm339整形放大后,把同步信号引入了74hc423m震荡芯片的复位CLR足,有了这个同步信号,相间120度的渐次导通,轻而易举就实现了。需要说明的是,变频器驱动脉冲是由很多载波组成的。载波作用,可以更精确的控制驱动时间,也可以减少可控硅的发热损坏。
五、可控硅触发板怎样代换别的变频器整流电路?变频器维修操作替换的方法步骤如下:1.找出一个12v电压(但必须是独立的电压)。2.找出一个控制这个12v的点,例如原机控制预充电电路的,或者控制预充电接触器的,切记这个控制一定要隔离控制。3.连接三相输入电源。
GMT+8, 2024-4-25 08:51
