查看: 953|回复: 0
减少RS485总线通信故障经验分享
发表于 2021-11-1 11:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485总线系统常见通讯故障
  采用RS485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种:
1、通讯不上,无反应。
2、可以上传数据,但不可以下载数据。
3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。
4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
减少RS485总线通信故障经验分享
为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的RS485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2、门禁厂家会对与其配套的RS485转换器做大量的测试工作,并且会要求RS485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的RS485转换器。
3、严格按照RS485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
4、对线路较长、负载较多的RS485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
5、如果通讯距离过长,如超500米,建议采用中继器或RS485HUB来解决。
6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用RS485HUB来解决问题。
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
GMT+8, 2024-4-28 07:13
