查看: 3816|回复: 4
rs232转rs485电路图
发表于 2020-1-4 16:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面介绍以下rs485通讯接口定义的标准
  1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
  3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GNDrs485两线一般定义为:
  “A, B”或“Date+,Date-”
  即常说的:’485+,485-’
  rs485四线一般定义为:
  “Y,Z,A, B,”
  一般rs485协议的接头没有固定的标准,可能根据厂家的不同引脚顺序和管脚功能可能不尽相同,但是官方一般都会提供产品说明书,用户可以查阅相关rs485管脚图定义
  rs232转rs485电路图
  上图中rs232转rs485电路中hin232(max232可以起到同样的作用但是要贵一点) 起到转换pc端rs232接口电平的作用,然后把信号由max485这个芯片转换成485电平由AB两根线输出,如果接上双绞线信号rs485总线接口的信号的通信距离至少是1千米远。
发表于 2021-7-19 13:53:17 | 显示全部楼层
学习了非常不错
发表于 2021-9-27 22:40:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-10-12 19:01:08 | 显示全部楼层
这个转接图好!!!!!!
发表于 2021-10-14 10:38:25 | 显示全部楼层
很多TB买的都没这个做的好
GMT+8, 2024-3-29 00:08
