查看: 2617|回复: 1
RS485通讯特点
发表于 2021-2-9 21:26:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485特点:1. RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑”0“以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。4. RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。
从上述特点可知,RS486的传输距离已经非常远了。
电信号的传输需要时间,当传输的距离很短或者电信号的频率很低时,我们不考虑电信号的传输时间。但是如果距离长,或者电信号的频率高,根据传输线理论,电信号沿着导线传播到终端以后,如果阻抗不匹配,信号会发生反射。
反射回来的信号会跟传输的信号发生叠加,当发射回来花费的时间与信号的周期可比拟时,反射信号会破坏信号,导致误码。根据推算,距离超过500米或者是波特率超过9600bps,就需要考虑传输线效应,需要在RS485总站的末端并接一般为120欧的匹配电阻,减少信号的反射,避免破坏传输的信号。
信号传输的一个很重要指标是信噪比,只要信噪比有保证,信号幅度小没有问题,在接受端可以进行放大。可以放大uv级的信号。但是当信噪比低时,噪声比较大,接收端方法时,噪声也一起被放大,使得影响了正常信号,造成误码。
对于单端的共模信号传输,比如rs232通信,容易引入干扰,在发射端适当提高信号电压,可以提高信噪比,从而增加通信距离。
但是RS485抗干扰能力好,不容易引入干扰,可以保证信噪比,没必要通过发射端提高信号电压来增加信噪比。
最主要的问题还是传输线效应引起的信号畸变导致的误码率。
总而言之,信噪比有保证的情况下,信号小可以通过放大解决,信号由于反射导致的畸变却没办法处理,影响rs485通信距离的不是信噪比,而是信号的反射,所以通过提高电压来提高信噪比是没有意义的。
RS485通讯特点
发表于 2021-4-21 21:11:38 | 只看该作者
说的不是很详细吧!RS486是什么?
GMT+8, 2024-5-5 04:29
