查看: 1747|回复: 0
测断线测电笔工作原理
发表于 2021-10-2 17:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感应式电笔断点测试和直接测验各有一个按钮,用来测量电压时,按住直接测验按钮,再用笔尖接触火线就可以测量电压,电压会显示在液晶屏上。如果用来测量一段通电绝缘导线内部的断点时,按住断点测试按钮,然后用笔尖接触绝缘导线,并在导线上垂直轻轻滑动,如果导线在某处是通路,则显示屏是显示一个“有电”符号。如果导线在某处断路,则屏幕不显示任何东西。注意使用这种感应式电笔时不要接触任何金属部分,以防触电。
其实就是感应测量。感应线断的地方。一般要测通火线的线,然后把电笔沿着电线的外皮移动,电笔上会显示个有感应电的标志,然后你一直沿着电线走,当标志消失,哪里就是断点了。
GMT+8, 2024-4-26 10:28
