查看: 12121|回复: 0
用测电笔测量电路发光,电路一定会有电吗?什么情况下会错?
发表于 2018-10-11 13:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建议用感应电笔,非接触测量灯亮,然后直接接触测量,一般好一点的感应电笔上有电压显示,这样基本可以确定有电!当然在高压电场附近和电器存在高频辐射的情况下,特别是开关电源和类似的变压系统,感应电笔基本是无效的,灯远距离一直在亮,所以电笔的适用范围,也仅限于测量通常的照明电路和检测主要供电配电盘是否有电、主要适合220V、380V的测量、另外依靠感应功能测量线路断点非常实用,不过有些线缆带有屏蔽层、以及线缆内部进水的情况下就无法检测了、另外在线路较多查找线头时也可以逐一通电查找!特点就是轻巧方便携带方便,缺点就是测量局限较多误测容易发生,重要场合需要用万用表复测确认一下!氖泡式的电笔现在一般只有变电站的采用,比感应电笔准确率高一点,维修电工最好别用了,功能单一不实用!
GMT+8, 2024-4-26 22:10
