查看: 3576|回复: 0
测电笔的使用方法图解
发表于 2020-11-15 08:43:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于测电笔我们首先要知道它测量电压的范围,一般它只适用于检验电压在500伏以下的低压电。如果拿它去测量高压是很危险的。在使用测电笔检验电气设备或导线某个部位是不是有电时,我们的手要接触测电笔末端的金属点。一定不要用手去接触测电笔前端与电路相接触的金属部分,它们的正确和错误操作方法如下图所示。另外,为了确保安全,我在单位使用测电笔去测量电气设备时都会穿上绝缘鞋,并使握测电笔的手始终保持干燥,如果是在家庭中用,除了手要干燥外,最好要站在绝缘物体上去测量。
测电笔的使用方法图解
在使用测电笔前要检查一下它的外观,如果发现笔身出现了裂纹,这时它的绝缘程度会有所下降,这时我们就不能再使用了。如果发现测电笔中的电阻没有了,我们也不能随便找个电阻去更换,因为测电笔的这个电阻是比较大的,它一般在1兆欧到2兆欧之间,如果选用低的阻值会造成电流增大,发生触电的危险。
测电笔的使用方法图解
另外在使用时还要保持测电笔表面的清洁和干燥。这主要是为了不至于降低它的绝缘性能。最后我想给朋友们说的是在测电笔使用前,最好在有电的导体上检验一下它是不是能够正常验电,如果在使用时氖管损坏不能发光,或者其它部件损坏不能正常验电的话,就会给我们造成误判,认为有电的物体没带电,这样会给我们带来很大的危险。
GMT+8, 2024-4-28 00:47
