查看: 1344|回复: 0
建筑电工必须了解的那些规范
发表于 2021-9-9 21:12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在国家取消了一些不必要的证件,身为一线的电气工作者还是要系统的学习些理论知识,参加考试取得电工上岗证,这样工作起来更有底气也更师出有名。我们知道现在的建筑行业要想从事与电有关的事情,操作证是必须的也是绕不开的。我们到了一个新的项目上施工总包方会对我们进行安全技术交底。那么他们所依据的技术规范是那些,我们要有所了解这样在工作中也会有针对性。
    我们知道JGJ是工程建设行业标准,在建筑行业常见的的两个是《建筑施工安全检查标准》JGJ59和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。说实在话我之前觉得按规范施工很是繁琐麻烦,但是为了安全为了自己的身家性命还是要老老实实的按照规范做事,减少事故的发生率。要知道这其中有些规范条款很多时候都是用生命换来的。
    由于建筑行业施工场地都是露天作业所以在选择配电箱的时候是要选择那些带有雨帽的室外型电箱。按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,严禁利用大地作为工作零线。
建筑电工必须了解的那些规范
    配电箱,开关箱内电气设备完好无缺。开关箱应符合:“一机一闸一漏一箱”的要求。每台用电设备应有各自的开关箱。严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。
    电箱内无杂物,电箱前通道畅通,并对电箱统一编号。电箱上设危险标志。保护零线(PE,黄绿线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接,产生振动的设备重复接地不少于两处。
     开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择,安装和额定漏电动作应符合规范要求。
    总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间合理配合,以防止隔级跳。
    所有配电箱应有专人负责,每天每月定时定期检查检修。检查检修时必须断前一级的电源开关,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。
    当发生火灾时应立即切断电源,用干砂或者干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火器灭火。
    所有配电箱,开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
    送电为:总配电箱——分配电箱——开关箱
    停电为:开关箱——分配电箱——总配电箱
    学习说:知之为知之,不知为不知,是知也。学习建筑临电知识要有“空杯”精神。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-27 20:47
