在我们的建筑工地中, 电工穿线有些什么技巧?遇到一些拉不过线是怎样处理的呢?我是十几年经验的建筑电工,今天分享给新入行正在穿线的小伙伴! 首先一点,无论什么技巧在90度直角弯面前都等于零!以前预埋线管的质量决定穿线的速度!我在工地预埋的时候一定要求手下干活的兄弟必须一定坚决要弯大弯!如果弯90度死弯我会让他们返工!前期预埋是关键!
穿线的技巧:
穿线的时候准备几瓶洗洁精,把矿泉水瓶子的盖子弄几个小眼!把洗洁精弄点进去,加上水摇晃出泡沫!钢丝拴好线朝上面挤一点!用带手套的手把线头上来回抹几下!保证你事半功倍!当然用菜油太费钱了!味道又重!打钢丝打不到的时候尽量把钢丝朝线管里面边推边打! 下面这种弯根本不用打钢丝直接把钢丝穿出来! 我们用的钢丝一般是两种规格的,细一点的是18的,粗一点的是16的!管线长的不好穿的这种就用大钢丝拉!比如空调回路,卫生间回路,厨房回路!穿普通插座的钢丝要不大不小才好! 钢丝能够穿过去,而线拉不出来的情况下,我们是怎么样处理的呢? 1.不知里面抹墙的时候有没有进沙浆,先倒点水下去泡一会,去穿其他地方的,过一会用钢丝弄个不是多大的弯!使劲打!如果有一般的砂浆就打散了!再拿比预埋管小一号的管子插进去用嘴吹!把里面的水和砂浆吹出来! 2.往这边上不来弯的这里倒一点菜籽油或者车用齿轮油!换成大点的钢丝!用钢管把钢丝固定住!钢管一头靠墙,一头两个人向上抬!如果还是不行看下面! 3.如果上面两个方法都不行的话,只能把 接地线换成2.5或者更小的了!这样估计没什么问题了!实在不行只能用软线了! 如果换了小线和软线都不行的话只能砸墙了!把弯头砸出来穿或者铺地坪管!别无他法了!! 有工地上什么不明白的时候随时留言!十几年工地电工经验为你解答!同行欢迎一起交流一下经验!谢谢观看!
网友回答:洗洁精对电线有腐蚀作用,电线以后绝缘电阻达不到要求,是误导人家? 你又是怎么看的呢? |
