查看: 1478|回复: 0
位置环从S7-1200PLC侧到V90侧的故事
发表于 2021-7-16 11:37:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试西门子比较经济型的方案S7-1200+V90,遇到了一些问题,总结下来写个故事分享给大家。
为了追求性价比,这一次选择了一次S7-1200+V90PN的方案,并且电机选择了一款单圈绝对值编码器的伺服电机。就这样为后面的故事埋下了伏笔。
由于设备功能需求是V90所带的伺服电机做简单的点到点定位,为了方便编程调试,把位置轴做到了plc侧,采用工艺对象的方式,这样只用博途软件就可以既进行程序编写又可以对驱动进行调试了。按照手册,一切都很顺利。就在这时,设备的结构发生了改变,这个伺服电机加上了减速机,减速比还挺大的,也就是说,伺服电机运行多圈才会满足最终负载的运行轨迹,那么问题来了,单圈绝对值编码器会发生超圈的问题,这个问题在1500PLC的工艺对象的方案里是可以解决的,编码器的类型选择为“循环绝对旋转式”就会解决这个问题。
但是1200PLC的工艺对象里没有这个选项,莫非1200PLC的工艺对象的数据就够和1500PLC工艺对象的结构有所不同,根本没有做这个数据接口?不死心啊,给技术支持热线致电求权威官方回复。果然,1200PLC真的没有这个数据接口。没办法,只能把位置环改回到驱动侧,用FB284,程序改动量也不算大。手册上写的FB284用法看上去挺简单的,实际应用过程中很多细节需要去测试的,下面总结了几条我测试出来的结论:
1.       模式之间的切换问题:
手册里有讲到,只有模式1,2,3之间可以直接切换,这句话的含义并不是说模式2和模式7之间不能直接切换,轴在静止的状态下也是可以切换的。
2.   模式5掉电不保持的问题:
这个问题要注意一下,这里的回零不是绝对值编码器的校核,所以重新上电之后零点是会丢失的。
3.  轴出现报警之后需要把模式切回0再进行复位重新上使能操作,否则报警有可能消不掉。
把程序按照测试出来的结论改了一下,可以运行。接下来要把绝对值编码器校核的功能用非周期通讯做一下。之前做过S120的非周期通讯,需要写P2507 P2599 P977三个参数,于是找了一下V90的参数,发现没有P2507这个参数,但是软件界面里有这个功能按钮,
重新又找了一下,没有哪个参数长的像,继续致电技术支持热线吧,官方回复:就是P2507这个参数,只是没有开发出来,通过非周期通讯的方式是可以读写的,推荐使用FB38000功能块,上网查了一下,竟然这个功能块是专门做绝对值编码器的校正的,感觉自己真的是out了,打开看看里面确实是2507这个参数,按照手册填写一下引脚,非常方便。
结语:V90PN是一款简易伺服系列控制器,功能和用法和S120有很多相似之处,硬件接口也做到的非常实用,与S7-1200配合使用是一种性价比非常高的方案。除了考虑性能是否满足要求之外,要注意软件接口的问题,博途对于V90和V-assistant的接口开放性都没有那么高,需提前做好前期工作。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-27 23:16
