查看: 1775|回复: 0
同型号PLC能直接替换吗?
发表于 2021-6-8 10:08:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同型号plc能直接替换吗?
★同型号PLC能直接替换它们。不过新换去的PLC由于没有原来的程序,得将原来的PLC程序写进新更换的PLC中。因为更换新的PLC里面是没有程序的。如果把旧PLC程序提取出来写入进新PLC是不用重新编程的,如果提取不出来就PLC的程序而且厂家也不给源程序是需要从新根据现场情况编写程序了。
原来的PLC的输入、输出接线端子比较多,可以将PLC的固定螺栓拆除,或者将PLC的接口的一个槽用小螺丝刀轻轻按下,即可方便快捷的拿下来,再将更换的新PLC用同样方法拆除,再插入原来的PLC输入、输出插进去即可。
同型号PLC能直接替换吗?
★另外PLC更换时一定要检查它是由于什么原因损坏的,在问题没有得到排除之前,不要盲目自信的更换新PLC。
再者 PLC的检查与维护平时一定要到位。
为了使PLC安全可靠地工作,做好日常维护保养工作十分重要。PLC的日常维护保养主要包括以下内容。
①检查PLC的工作环境,看周围环境温度和湿度是否超出允许范围。如超出,应采取降温和降湿措施。
②检查通风散热情况,必须保证PLC机架之间的净空距离,一般情况下应为70 ~ 120毫米。进、出线布线不应妨碍PLC的散热。
若PLC的外部环境温度高于规定值或是将PLC安装在封闭的机箱内,则需安装风机进行冷却,PLC一般要求垂直安装,以利于散热。
③做好除尘工作,及时清洁滤尘网。
④检查PLC周围有无杂物堆放。若有,应及时清除。
⑤检查PLC安装场所有无导电粉尘及腐蚀性气体。若有,应加以消除,或采取隔离措施。
⑥检查PLC的安装位置是否存在强电磁场等情况。PLC不能安装在装有高压设备的控制屏上;PLC的安装位置至少离供电电源线200毫米以上。
⑦在PLC有可能遭受到静电,强电磁场,放射源辐射的场合,应采取相应的静电防护,磁场和放射源的屏蔽以及抗干扰措施。
⑧检查电源电压波动是否在允许的范围。若不符合要求,则应调节变压器抽头或采用UPS,稳压电源。
同型号PLC能直接替换吗?
⑨注意检查蓄电池监控辅助继电器的状态,及时更换过期服役的蓄电池。蓄电池寿命约为5年(25℃)。
⑩注意检查蓄电池引线插头与印制电路板的插座连接是否牢 固. PLC各模块与基板之间的连接是否可靠,电缆接头与端子排的连接是否可靠,各接地线连接是否可靠。检查熔断器等保护设备是否良好,选配及整定是否正确。
GMT+8, 2024-4-27 06:12
