查看: 1736|回复: 0
夏季用电安全知识
发表于 2021-6-4 13:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  夏季高温期长,而此时家用电器使用频繁。高温季节,人出汗多,手经常是汗湿的,而汗是导电的,出汗的手与干净的手的电阻不一样。因此,在同样条件下,人出汗时触电的可能性和严重性均超过一般。所以,在夏季要特别注意。
  夏季家庭安全用电常识
  1、不要用手去移动正在运转的家用电器、如台扇、洗衣机。电视机等等。如须搬动,应关上开关,并拔去插头。
  2、不要赤手赤脚去修理家中带电的线路或设备。如必须带电修理,应穿鞋并带手套。
  3、对夏季使用频繁的电器,如电热淋浴器,台扇、洗衣机等,要采取一些实用的措施,防止触电,如经常用电笔测试金属外壳是否带电,加装触电保安器(漏电开关)等。
  4、夏季雨水多,使用水也多,如不慎家中浸水,首先应切断电源,即把家中的总开关或熔丝拉掉,以防止正在使用的家用电器因浸水、绝缘损坏而发生事故。其次在切断电源后,将可能浸水的家用电器,搬移到不浸水的地方,防止绝缘浸水受潮,影响今后使用。如果电器设备已浸水,绝缘受潮的可能性很大,在再次使用前,应对设备的绝缘专用的摇表测试绝缘电阻。如达到规定要求,可以使用,否则要对绝缘进行干燥处理,直到绝缘良好为止。
  夏季家庭安全用电须知
  夏季的酷热使人难耐,空调、电风扇也都转了起来。因为使用这些电器而造成的火灾、触电事故每年都有发生,怎样既安全又科学地用电,是每个家庭必须注意的大事。
  首先,要考虑电能表和低压线路的承受能力。电能表所能承受的电功率近似于电压乘以电流的值,民用电的电压是220伏,如家中安装2.5安的电能表,所能承受的功率便是550瓦,像600瓦的电饭煲则不能使用。如此推算,5安的电能表所能承受的电功率是1100瓦。
  其次,要考虑一个插座允许插接几件电器。如果所有电器的最大功率之和不超过插座的功率,一般是不会出问题的。用三对以上插孔的插座,而目同时使用空调、电饭锅、电饭煲、电热水器等大功率电器时,应先算一算这些电器功率的总和。如超过了插座的限定功率,插座就会因电流太大而发热烧坏,这时应减少同时使用的电器数量,使功率总和保持在插座允许的范围之内。
  另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易造成火灾,毁坏电器。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。
  一旦发生火灾,请您立即拨打“119”报警电话,切忌用水自行扑救。如果财力允许,可以根据室内的大小配置几个灭火器,作为自己的安全小卫士。
  夏季用电四注意
  一要防潮,尤其是在多雨天气,潮湿让许多电器“生病”。雨季里一旦受潮,就有可能产生短路,出现烧毁零件等问题。
  二要防暑,家电长时间开机造成热量累积,会加速其元件老化,极易造成短路。在气温过高时,应适当缩短开机时间,一般每使用4至6小时要关机半小时休息一下。
  三是防雷击,夏季是雷雨的多发期,在雷电天气时使用家用电器,极易造成电器损伤并有可能引发火灾。
  四要防带“病”运行。夏季由于气温高、天气潮湿,对家用电器使用要求比平常高,应及时对家用电器进行维护和保养。
  家庭用电安全常识
  一、用电环境不容忽视
  去年,有关部门在20多个城市开展了居民用电环境抽样调查,调查项目包括接地是否良好,水管是否带电,火线、零线是否错接等11项。结果显示,无地线和接地不可靠已成最常见问题。自1997年以来,中国年均热水器伤人事故1000起以上,引发的投诉约5900起。但在事后的产品检测事故调查中发现,大部分伤人的热水器产品质量不存在任何问题。当消费者家庭安全用电条件不具备或没有安全可靠的接地装置时,消费者选购热水器应优先选择具备更严密安全防护措施(如防电墙技术)的产品,经销商在安装时应设法保证产品的安全使用(换产品、加装漏电保护装置或中止),否则将可能承担部分质量事故责任。
  消费者一定要认真看懂说明书,并按规定正确使用。另外,一旦发生短路失火时,一定不要用水灭火,而应立即切断该电器电源、插座电源、房间电源,甚至是拔掉电源插头或关闭电源总闸,特别要注意不要用手直接拔除沾水的电器(热水器、洗衣机、电热锅等)插头,以防触电。消费者长时间外出时,一定要拔掉家中电器(电视、电脑等)电源,注意用电安全。
  二、家电用电安全的“要”与“不要”
  (一)家电要错开用;保证引线接触良好、外皮绝缘;防止潮湿。
  在日常家电使用中,家电要错开用:功率较大的电器应适当错开使用时间使用。特别是做饭烧水用电、洗澡取暖用电、冰箱空调用电应错开时间;保证电源接插头及引线接触良好,外皮(壳)绝缘保护良好(未被损坏);防止接插头座潮湿、进水。
  (二)电表负荷不要超;保险阻丝不要粗;大功率电器不要合走一股线;电源配线不能细。
  电表负荷不要超标:用电量任何时刻都不得超过电表上规定的最大用电量。当前民用电表多为“15安~30安型”,括弧内表示最大允许值,只要不超过6500瓦用电量是不会有问题的。保险阻丝不要粗:保险丝不得大于电表括弧内的允许值“15安~30安型”电表主保险丝不得大于30安,分保险丝不得大于单一用电器额定电流的2倍,每一种大功率电器都应有分保险。大功率电器不要合走一股线:大功率电器,诸如电冰箱、空调器、电热水器、电暖器、电炊具、消毒柜等等,最好单独走线(从电表处,不是从墙上电源插座处多接几根线)。电源配线不能细:应比电器的最大用电功率大50%或以上(1000瓦,应用8安培或以上线径),至少以手感无温度为限。
GMT+8, 2024-5-3 03:28
