查看: 3160|回复: 0
家庭用电安全的影响因素
发表于 2019-7-18 07:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭用电的安全其实应该包括两大部分。第一大部分就是家庭电路的安全问题,这里包含了家庭电路中开关的配置,以及导线的选择,还有电线的布置。合理的配置家庭配电箱内的开关,合理的选择导线,按规范要求布置和连接导线,这是安全用电的一个基础。
家庭用电安全的第二大部分就是家用电器的用电安全。家庭中发生一些触电事故,大部分都是由使用家用电器时导致的。另外一些电器火灾也是有很多是家用电器代理时导致的。
而家用电器使用情况又分为两种。第一种就是我们使用时可能发生的危险。第二种就是电器在不用的情况下可能发生的一些危险。所以我们要要学会合理的使用电器,来尽量避免家用电器的用电危害。
家用电器在使用过程中,我们都是一直盯着的,所以这时一般发生漏电或者是短路等故障都,可以及时发现。但是电器在家里没有人的情况下,也是处在待机的情况下,如果发生了短路,就有可能导致火灾。反而这些导致短路的原因都是家里没人的时候,电器的插头没有拔下来。
GMT+8, 2024-5-3 08:48
