查看: 3940|回复: 1
过年用电安全常识早知道
发表于 2018-1-30 08:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有电了,各种家用电器,取暖设备走起~不过,你知道吗?若是家中长期没人住,会有很多用电安全隐患。电工学习网小编收集一些返乡安全用电小提示,和大家分享:
1.电线有没有被老鼠咬?返乡后,请及时查看一下家里的电线有没有被鼠类啃咬的现象,确保没有问题后再合闸送电,最初的几个小时或者几天,应多留意电器用电是否正常,有无异常味道等。
2.你家的照明线路检修了吗?按国家规定,室内照明线路需要每三年至少检修一次,线路老化会存在事故隐患,要高度重视。
3.你家的旧家电有没有超期服役?一般家用电器年限过长,超过使用寿命后,电器元件会老化,造成绝缘不良,使用时会经常出现故障,引发人身安全伤害。所以,家中旧家电该退休还是得退休的。
4.你家的漏电保护器靠谱吗?定期检验漏电保护器的漏电动作是否可靠很有必要。方法是:接通电源时,按下它的试验按钮,能立即跳闸,说明它是靠谱滴。
5.你家的插座、开关布局合理吗?不要将多种电器接在同一个多用插座上,并且集中开启。由于多用插座和电源连接线都有额定的容量,电线因超负荷而发热,可能会烧坏线路,严重时引发火灾。建议将回家后经常使用且位置固定的家用电器单独接入固定插座,经常移动的电器采用多用插座。切记、切记!
另外,还要提醒长期在外的小伙伴,节后离家前一定要记住以下要领哦~
1.出远门前,请务必提前检查一下家里的电器是否全部关闭。
2.检查表下电源开关(触漏保护开关、空气开关)是否处于关闭状态。
3.若家中长期无人居住,可在显著且不会风吹雨淋的位置留下您的日常联系电话,万一出现问题可第一时间联系到您。
发表于 2018-1-30 12:48:08 | 只看该作者
安全第一呀,过节不放假
GMT+8, 2024-5-3 03:48
