作为一名电气工程师很高兴能够回答您的问题,关于您的问题plc接收脉冲的程序怎么写?
那么我们来分析一下接收脉冲的来自哪些元器件以及前期准备哪些工作;最常用的一般都是用PLC接收编码器的脉冲,还有一些高速脉冲发生器等。
(1)首先我们来看一下他们的接线图纸
(2)然后在PLC程序内写入相关的计数程序指令,这里以三菱FX5U为例
1位软元件只能使用X。请在以下范围内指定。FX5UJ CPU模块:X0~X7
·FX5U/FX5UC CPU模块:X0~X17 不能使用位软元件的位数指定。
2指定了字软元件的情况下变为通道编号的指定(通道1~通道8)。
高速计数器的FX3兼容功能有效时,不能指定CH编号。只能使用X。指定时将发生错误。
(s1)中指定的高速计数器的通道编号与进行了参数设置的通道编号联动。
(s1)中指定了字软元件的情况下,以对应各字软元件的通道编号的高速计数器设置对脉冲数进行计数。
(s1)中指定了软元件的情况下,下述输入分配的软元件(阴影部分)将生效。
将高速计数器的FX3兼容功能置为有效时,仅脉冲输入模式单相单输入(S/W)(单相单输入计数器(S/W升值降值切换)的通用输入分配)有效。
使用DSPD指令时,UP/DOWN、预置输入、启动输入以高速计数器的参数设置的内容动作。
DSPD指令执行中更改测定时间的情况下,每次测定时间结束时反映更改后的测定时间。
DSPD指令执行中通过DHCMOV指令改写高速计数器的当前值或进行预置输入、高速计数器的复位时,动作仍将继续进行,但不会正常测定脉冲密度。
使用DSPD指令时,请勿在测定时间内输入超出(高速计数器的环长/2)的脉冲。如果输出了,将无法正确测定脉冲密度。
(s2)中指定的的测定时间将覆盖测定单位时间的SD软元件。其中指定的的测定时间为1~2147483647以外的情况下,带符号四舍五入到1。
