查看: 1264|回复: 0
关于WINCC冗余网络中的几个小问题
发表于 2021-2-4 11:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      说起关于WINCC冗余组态,其中几个需要注意的关键点就是1)安装符合兼容性列表的操作系统;2)然后就是修改符合要求的计算机名字;3)建立管理员权限的账户并分配权限且各电脑用户和密码一样;4)再就是设置保证网络访问畅通的设置,包括系统间访问设置、IP地址设置、名称解析设置;5)再然后就是安装STEP7软件、SQL软件、SIMATIC NET软件、WINCC软件;6)最后就是项目编辑、冗余设置、时间同步,冗余项目复制到各冗余计算机,运行项目。
       如果全部符合要求的话,一般是没啥问题的。真要后面出现问题的话,一般也是重新所有软件来解决问题,所以各步骤做好备份也是很必要的,虽然网站上确实有补救方案,看起来还是重装好理解点。
    第一条比较容易做到,安装前先看看兼容性列表,然后再配相关软件,就符合要求了。第二条最好在操作系统安装完毕后做,因为一旦后续软件安装后再修改计算机名字,相关位置需要修改的地方太多,稍有遗漏就容易发生问题,计算机名字参考《如何构建WINCC冗余系统》命名要求改也就没啥问题。第三条按参考《如何构建WINCC冗余系统》设置也基本没有问题。第四条是最关键,也是最麻烦的一条,网上关于如何访问网上邻居的文章比较多,有时照着改也就行了,很多时候照这个改也没有用。一般在完成前几个步骤后,照着改几个位置,确实在计算机的浏览导航栏“网络“可以发现邻居,所以一般修改后没用,只好重装系统,重复第1-4条,这样一般可以保证后面项目冗余复制到冗余机上,但是时间一长,后面虽然网络能PING通在发现网络邻居就很慢,甚至找不到,冗余复制就没法实现了。主要是大家忽略了第四步最后一项“名称解析设置”,检查的方法就是直接PING 目标计算机名称,如果能PING通,网络自然能发现网络邻居。关于名称解析设置可以参考官网《在 Windows 网络中运行 SIMATIC WinCC 有什么要求》一文,里面有详细介绍操作方法,意思就是提前把要连接的网络IP,计算机名称录到解析文件中,重启后被写入网络高速缓存中,网络浏览可以快速浏览到已列入的计算机名称。
GMT+8, 2024-4-28 04:06
