查看: 2258|回复: 0
WINCC连接远程SQL
发表于 2020-9-16 13:16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前端时间帮朋友用WINCC实现一个功能,需要用到连接远程SQL数据库的地方,本来以为会很简单的,把连接SQL数据库的脚本改成远程计算机的名称或者IP地址就好了,在家里用虚拟机测试的时候,发现没那么简单,最后折腾了大半天,才终于给搞好了。把折腾的步骤总结测试一下,这里给以后需要用到的朋友参考一下吧。其实主要还是SQL服务器需要开启远程访问功能,一边搜索一边测试,才弄好的。
1、远程服务器用虚拟机+WIN7+SQL2008,系统和软件全新安装,安装后,创建一个名位:SQLTEST的数据库,然后创建一个TALBETEST的表格,表格两列分别为int类型的ID和real类型的REALT,并插入两行数据用作测试。
    WINCC连接远程SQL
2、添加一个用户用作远程登录,用户名:rem,密码:123456,并在用户映射属性里面勾选对应的数据库和属性,这里只设置允许读写的选项。
WINCC连接远程SQL
3、开始菜单-SQL Server文件夹-配置工具下打开SQL Server配置管理器,开启TCP/IP远程访问,并设置远程访问端口。
WINCC连接远程SQL
里面的服务配置里面启用TCPIP协议:
WINCC连接远程SQL
IP地址选项卡端口号如果不是1433,配置成1433,这里配置最下面的IPALL就可以了。
WINCC连接远程SQL
4、防火墙设置。如果在远程电脑使用ssms测试连接不上,那就需要设置一下WIN7的防火墙了,在防火墙的高级设置里面,入站规则和出站规则,分别加入1433的端口允许,下图以出站规则为例。你也可以直接关闭防火墙,这样就不用设置了
WINCC连接远程SQL
访问类型选择端口,点下一步
WINCC连接远程SQL
端口根据上面设置的,这里是1433,然后点下一步
WINCC连接远程SQL
操作里面选择允许连接,然后点下一步
WINCC连接远程SQL
配置文件全选,点下一步
WINCC连接远程SQL
这里随便起个名字,然后点击完成,就设置好了。
5、下面使用WINCC测试:
             WINCC连接远程SQL
数据查询成功,可以看到查询的结果和数据库里面的内容一样
6、完整的脚本:
WINCC连接远程SQL
脚本的详细说明在上面图片里面都有了,这里就不再叙述,如果你有不明白的,可以留言,我会的一定回复.
上面所有的图片点击可以看大图,嗯我电脑分辨率比较高,打开之后应该是很清楚的
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-24 19:23
