查看: 2287|回复: 0
电容柜长年停电,送电前需要检查什么?
发表于 2021-1-27 20:34:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容柜长年停电,送电前需要检查什么?
★电容柜称为低压无功功率自动补偿装置。任何一种品牌的无功功率自动补偿静电电容器屏基本上都是每年检测一次,发现电容器鼓包、变形、漏油都要及时更换。其中包括隔离开关、电流互感器、熔断器、补偿电容专用交流接触器、电抗器、继电器、避雷器、电流表、电压表、功率因数表、功率因数控制器、指示灯及整个控制电路的主回路、二次控制侧的接线端子及控制导线的接线的松紧度进行检查。将电容器补偿控制柜里面的灰尘进行清理干净。
功率因数补偿控制柜,它用于企业变电所,车间及民用住宅,交流50 hz,电压380 V,变压器容量在1000kva及以下的配电系统中,作为自动改善电网功率因数用。
低压功率因数补偿柜和低压配电屏配套使用的,也可单独使用,双面维护。屏内装有无功功率补偿自动控制器,分6步或8步循环投切的方式进行工作。能根据电网负载消耗的感性无功功率的多少,以10 ~ 120S代可调的时间间隔,自动地控制并联电容器组的投切,使电网的无功消耗保持在最低状态,从而提高电网电压质量,减少输电系统和变压器的损耗。
电容柜长年停电,送电前需要检查什么?
★从安全措施角度上去考虑,由二个人及以上参加,并做好记录笔记。在不与其他动力和照明线路并联的时候,首先用万用表测量与配电柜的三相电源是否存在接触不良现象,看是否有短路情况。检查保护接地的PE线是否为正常的电阻值(小于4Ω)。
检查功率因数补偿控制器是否有输入电源电压,所有的紧固件螺栓是否良好(无松动),对照补偿电容控制电路的电路图,检查各路电容回路开关是否接触良好,包括电抗器是否串联在电容器电路中,专用交流接触器的输入、输出触点是否良好闭合和分开状态。
将所有的补偿电容器的接入交流回路断开,看三相交流电源是否可以并联接入三相负载电路中。看控制器的指示灯是否可以亮。看功率因数表是否显示此时的三相交流电源的功率因数是否可以显示0.65~0.80。因为没有电容补偿,功率因数肯定不会高。
如果这些控制过程正常,不要急于求成,还要对补偿电容进行检查,看电容外部是否有漏油、外壳是否变形,检查电容外壳的油漆是否脱落或者有腐蚀。检查套管有没有裂纹和放电痕迹。如果有条件最好用电容表检测电容是否与壳体上标注的电容(千乏兹)。电容器的耐压值是专业检测设备检测的,不建议使用。可以使用500V或1000V绝缘电阻表来简单地检测它的绝缘电阻值。其绝缘电阻值不应与电容出厂值有明显差别。估计提问者也没有这些数据,那么简单的说,此时的电容桩头与电容外壳不得小于2MΩ,越大越好。检测电容后需要对被测电容进行充分的放电。
如果没有问题,或者将不符合技术指标的交流接触器、电容器等更换后,恢复所有接线端拧紧接线。可以通电加上补偿电容,密切关注它的运行,不要有任何异常声音。并且投入电容补偿后,此时功率因数表应该上升至0.9~0.95为佳。
GMT+8, 2024-5-3 21:15
