查看: 3898|回复: 0
电容柜为什么再不补偿的情况下指示灯亮?
发表于 2020-6-20 20:05:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   因为低压供电线路补偿时,电容补偿控制器都是长期在检测线路中的功率因数情况,工作时必须要有电源供给它,即便是它在不补偿状态下,仅仅只是代表着它没有输出或者切入至手动状态。低压电容补偿控制器柜见下图所示。
    电容柜为什么再不补偿的情况下指示灯亮?
   电容补偿控制器的面板上见下图所示。
    电容柜为什么再不补偿的情况下指示灯亮?
   指示灯代表着它的工作状态,它有功率因数指示灯、无功功率指示灯、手动与自动切换指示灯、参数设置指示灯及12路(或者16路)工作输出指示灯。一般都是指示灯亮代表着它在工作状态下。这种低压无功补偿控制器采用多任务操作系统内核,实现了微秒级的快速技切,铁电技术;海量存储,交流采样技术、LCD中文显示,四象限分析等技术,实现了实时数据采集、通讯、电量统计、历史数据存储、故障报警、电网谐波分析、无功补偿等功能,可以控制12(或者16路)路电容组,直接连接电脑进行联机操作。主要应用于三相四线制的配电网,监测配电变压器、配电线路运行状态和补偿电网无功,根据无功功率大小,功率因数和电压范围,自动控制电容器投切进行补偿,有效地提高供电电压质量、提高配电网络的安全稳定及经济运行水平。
   功率因数补偿控制器是与机械产品的完美结合,有效的延长了机械产品的使用寿命,产品通过了电力工业部无功补偿成套装置质量检测中心的检验。
   功能特点,可靠性极高,确保安全,在正常工作时, CPU作为主控计算机,是整个控制电路的核心,实现采样的数据计算,逻辑控制,接收信号并进行控制计算、显示。所有的对外接线端子均可承受上千伏的电压冲击而不影响正常工作,电路具有极高的扩干扰能力。
   优越的"软件电子狗”电路和容错技术,可以自动发现程序运行错误并瞬间复位计算机,彻底杜绝了“死机”现象,因此本产品没有“复位"键。
   独有的“硬件电路故障保护电路”,确保控制器内任意电路损坏后或“死机,瞬间都不会引发输出误动作,保证了本产品有朝一日损坏后不会成为定时炸弹。
   自动化程度高,操作方便“傻瓜机”的设计风格,简单、实用的个性。自动运行时完全不需人为干预,出现问题时自动退出故障设备。大屏幕液晶显示器、中文显示、图形界面和菜单操作和设置,还有方便用户使用的快捷键。设置的参数永久保存,不受停电影响。
   通用面广,适应性强既可以控制等容量电容器又可控制不等容量电容器或者等容和差容混合情况。根据用户类型的不同,既可以仅控制无功,也可按电压优先的原则进行电压无功的综合控制。
   具有供值班员使用的运行设置和供安装维护人员使用的调试设置。用户无需提供变电站设备参数和运行情况。具有自动控制、手动操作等多种工作方式。具有RS/485通信接口。
   电容控制算法先进对同容量电容,按无功容量决定投切,按动作次数的多少选取电容实行均衡投切。
GMT+8, 2024-5-3 19:09
