查看: 1952|回复: 0
为什么用电容柜来提高功率因数的原因
发表于 2020-6-30 21:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   工矿企业的用电负载主要是三相异步电动机,电动机属于电感性负载,额定功率因数在0.8左右,由于许多电动机并没有工作在满负荷状态,因此一般企业的自然功率因数往往低于0.7。功率因数既说明了电流与电压的相位关系,也说明了供电变压器的利用率。当电流与电压同相位时,功率因数达最高值1。当功率因数为1时,有功功率等于视在功功率,变压器利用率达100%最高值。
   在交流电路中纯电阻中的电流与电压同相位,因此纯电阻负载的功率因数为1。但在交流电路中纯电感的电流在相位上滞后电压90度,也就是相位角为90度,而纯电容中的电流却超前电压90度。如果把纯电容与纯电感并联在一起,两者刚好抵消了相位角,使电流与电压同相位,变成了电阻性负载,使功率因数提高到1。当然现实中没有纯电容与纯电感,电流超前或滞后电压都不到90度,但两者抵消相位角的原理是可以利用来提高功率因数的。
   因电动机是电感性负载,其电流是滞后电压一定角度的,那么给电动机并联上电容器,利用电容电流超前电压一定角度的特性,使总电路中的电流与电压的相位角缩小,尽可能接近同相位,也就提高了功率因数。
   这就是为什么用电容柜来提高功率因数的原因,如果用电感柜只能降低功率因数。
GMT+8, 2024-4-20 16:29
