查看: 1443|回复: 0
冬天高压架空线线路为什么比低压架空线线路更易结冰?
发表于 2021-1-14 21:33:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     现在已经进入冬天四九时节,你是否发现在冬天的时候我们会发现高压输电线路的电线上容易结冰,但是在低压输电线路的电线不易结冰,这是什么原因呢?其背后可以用那些电学知识进行解释呢?
     电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等各个环节构成的,发电有多种形式,比如火力发电、水力发电、核能发电和新能源发电等,目前我国占发电比例最大的是火力发电。
     从火力发电厂发出的电压一般相对来说不高,为了减小输电线路中电压和电能的损失,通过升压变压器将电压升高,高压电输送到负荷中心时,由于生产和生活中的电气设备对于高压电不能直接使用,所以需要用降压变压器将高压电变成适合电气设备使用的低压电,高压架空线路一般都是三根导线,分别为A、B、C三根导线,而低压架空线路一般为四根导线,分别为A、B、C、PEN四根导线。
     下面就该问题用电学知识简单进行分析,如果有误之处,欢迎各位同行进行讨论与批评。在输送功率P一定的情况下,电压等级U越高,其输出电流I越小。根据电阻发出热量公式Q=I2RT,I为导线中通过的电流,R为导线的电阻,T为时间,通过该公式说明了电阻发出的热量与通过其电流的大小成正比。现实中的导线并不是理想导线,其或多或少会存在一定的电阻,如果导线发出的热量大那么在冬天导线的表面就不容易结冰了。
     通过上述分析可知,在输送一定功率时,高压输电中的电流要小于低压输电中的电流,所以高压输电线路的导体在冬天易结冰,而低压线路的导线在冬天不易结冰。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-5-10 19:19
