查看: 2941|回复: 0
架空线路和接户线及安全距离
发表于 2020-3-2 21:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、从架空线路引入建筑外墙第一支持物的导线称接 户线(√)
2、 接户线可由附杆引出,导线在10 mm2及以上时, 应采用蝶式绝缘子固定。
3、人与带低压电体的最小安全距离 0.1m
4、起重机械与架空线路最小安全距离:低压1.5m;高压2m
5、对于低压设备,遮栏与裸导体之间的距离不应小于0.8m。
6、 起重机滑接线对地面的高度不小于3.5米、汽车通道6m
交通要道(人员密集)6m
7、架空线对地不小于
通车困难的街道 3.5m
水平(包括树最大风偏情况)为1m。
8、架空线对建筑物不小于
垂直(距房顶)2.5m
9、架空线与施施工建筑物水平距离一般不得小于10米
10、塔式工起建重机筑附近物的的架空水线平路,距应离在 一般回转不半得径及小于1.5m以外。
11、 用电设备至配电箱之间的距离, 一般不应大于5m。
12、固定式配电箱至流动闸箱之间的距离,最大不应超过40m。
GMT+8, 2024-5-3 02:33
