查看: 3529|回复: 0
架空线路绝缘电阻值偏低的原因
发表于 2020-6-2 08:40:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   检测低压架空线路绝缘电阻值技术含量相当高,一般情况下即便是老电工师傅也望尘莫及。架空线路的瓷瓶正常的绝缘电阻值是完全可以保证其导体的绝缘电阻值的。但是由于线路中接了很多电能表,包括配电变压器的低压引入线或者漏电保护器断路器要切除才可以正确测量它的绝缘电阻值。或者其他三相交流用户,你必须在测量线路绝缘电阻值时将其全部断开,仅凭这一点就不好办。
架空线路绝缘电阻值偏低的原因
   再者,长期从事电工师傅们都不用这种笨方法去检测线路中的绝缘电阻值的。
   对电力线路低压线路绝缘电阻值的要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧即可。
GMT+8, 2024-4-25 05:04
