1、在STEP7中创建一个新项目,项目名称为S7-300-SMART。插入1个S7-300站,在硬件组态中插入CPU 315-2 PN/DP。设置CPU 315-2PN/DP的IP地址:192.168.0.1,如图所示。硬件组态完成后,即可下载该组态。 2、打开“NetPro”设置网络参数,选中CPU 315-2PN/DP,在连接列表中建立新的连接。选择 Unspecified 站点,选择通讯协议 S7 connection,点击 Apply,在弹出的S7 connection属性对话框中,勾选 Establish an active connection,设置Partner address:192.168.0.2(S7-200 SMART plc IP 地址)。
点击 "Address Details" ,再弹出来的对话框设置 Partner 的 Slot 为1。点击 OK即可关闭该对话框。网络组态创建完成后,需要保存编译,无错误后按下载按钮下载网络组态。 3、编写程序通过FB 14 "GET",从远程CPU中读取数据。使用SFB/FB 15 "PUT",可以将数据写入到远程CPU。 4、S7-200 SMART PLC 不需要编程。 S7-200 SMART 中的V存储区在S7-300PLC 编程中以DB1数据块的形式体现。 |
