1、S7通信是S7系列 plc基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-300PLC之间的通信。经过测试发现S7-300通过集成的PN口或CP343-1与S7-200 SMART PLC 之间的S7通信也是可以成功的, 但是需要S7-300侧编程调用PUT/GET指令。 2、S7-200 SMARTPLC V2.0 版本才开始支持PUT/GET通信,V1.0版本的CPU需要升级固件后方可支持PUT/GET。
3、S7-300若采用CP通信时,则需要采用Standard或Advanced类型通信模块,CP343-1 Lean模块不支持。
4、通信接口为S7-300 集成PN接口时,需要使用Standard Library中PUT/GET指令,程序库中FB 14 为读数据,仅能单边编程读访;FB 15 为写数据 ,仅能单边编程写访。
5、通信接口为S7-300 CP通信模块时,需要使用SIMATIC_NET_CP 库中PUT/GET指令,程序库中FB 14 为读数据,仅能单边编程读访;FB 15 为写数据 ,仅能单边编程写访。 |
