查看: 1398|回复: 0
PLC控制柜或者变频控制柜的质量会不会用个几年就坏了
发表于 2021-1-6 12:33:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc或者变频器以及相关电控方面的电气配电柜由控制器、驱动器以及低压电器元件组成,比如PLC、变频器、伺服驱动器、运动控制卡等,又如变压器、开关电源断路器中间继电器接触器、开关按钮等原件构成。
PLC电气控制柜
那么整体控制柜的质量要取决于里面每一个电气元件的质量了,我们知道任何的元件都有它的电气或者机械寿命,具体的使用时长由以下方面决定:
1、出厂质量是最基本的条件,如设计、加工方式、安装作业、选用的材料都会影响产品的合格率,国产的、进口的、低端和高端产品的寿命都是有区别的,当然价格也是相差很多的。就拿低压元件的接触器,存在从几十块钱的到上千的价格区别,其中的线圈、触点材料用的肯定不一样,这些参数我们会在它的手册上看到,如下图中施耐德和德力西的接触器,当中就有它的电气寿命和机械寿命,Mcycles指的是million cycles。施耐德的这款机械寿命15Mcycles意思就是15x10^6=1500万次,而德力西的则在900到1200万次。
2、工作环境,主要包括设备运行的时长以及所处的环境有关,就拿上面所说的接触器,里面规定的额定电压、功率以及正常安装与运行条件如安装位置、污染等级、环境温湿度、海拔等因素都会影响它的寿命。
除此之外,我们还要及时检查更换零件,比如像变频器、伺服驱动器里面的电容、风扇、功能模块,这些都是有寿命的,这次参数有的可以在其参数进行查询,有的需要用工具进行检测。像国内的工厂大多24小时工作,根本做不到及时维护,除非设备出现故障才会进行停机检测。还有就是配电柜的环境如粉尘、强酸、高低温、高湿度也会减少其使用寿命的。
总之,想要保证PLC或者变频器控制柜的质量,首先尽量选择质量好的电气元件,其次就是工作环境要达标除尘、冷却系统要正常工作,最后就是周全的维护。主要做到这几点才能保证正常工作时间。
GMT+8, 2024-4-28 23:45
